Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 17
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Logic Board Replacement, Separate the top adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Logic Board Replacement, Separate the top adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Logic Board Replacement, Separate the top adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • At this point, you can remove the battery blocker card strips.
  • Slide an opening pick under the top edge of the logic board to separate the bottom adhesive.
  • If you're having trouble inserting the pick, apply isopropyl alcohol directly to the top edge.
  • Leave the opening pick inserted to prevent the adhesive from resealing.
En este punto, puedes quitar las tiras de la tarjeta bloqueadora de batería.
Desliza una púa de apertura debajo del borde superior de la placa lógica para separar el adhesivo inferior.
Si tienes problemas para insertar la púa, aplica alcohol isopropílico directamente en el borde superior.
Deja la púa de apertura insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
