Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 12,9" y 3.ª generación
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Front Camera Assembly Replacement, Remove the front camera: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Front Camera Assembly Replacement, Remove the front camera: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Front Camera Assembly Replacement, Remove the front camera: paso 0, imagen 3 de 3
  • The front camera is strongly adhered to the frame with heat-resistant epoxy. Work slowly to avoid damaging surrounding components.
  • Insert the flat end of a spudger underneath the front camera, between the middle and right cables.
  • Twist the spudger to separate the epoxy securing the front camera.
  • This may require significant force.
  • Remove the front camera.
  • During reassembly, use a spudger to scrape off any remaining epoxy before reinstalling the front camera.
La cámara frontal está fuertemente adherida al marco con epoxi resistente al calor. Trabaja lentamente para evitar dañar los componentes circundantes.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo de la cámara frontal, entre los cables central y derecho.
Gira el spudger para separar el epoxi que sujeta la cámara frontal.
Esto puede requerir una fuerza significativa.
Retira la cámara frontal.
Durante el reensamblaje, usa un spudger para raspar cualquier resto de epoxi antes de reinstalar la cámara frontal.
