Introducción
Esta guía te enseñará cómo desmontar el ensamblaje de la unidad óptica de GameCube para poder acceder a la unidad óptica y al láser. Estas partes son responsables de leer la información de los discos del juego, lo que permite jugar juegos en la consola.
Si la unidad óptica funciona mal (por ejemplo, no gira el disco) o la lente láser óptica está dañada, puede impedir que los discos del juego se lean correctamente. Esto puede justificar el reemplazo de la pieza del dispositivo. Como GameCube es una consola más antigua, E-bay sería un buen lugar para comenzar a buscar una pieza de repuesto.
Antes de intentar el desmontaje, necesitarás un destornillador Gamebit de 4,5 mm. Esta es una herramienta especial que se usa para abrir ciertas consolas de Nintendo y se puede pedir en línea desde Amazon.
Qué necesitas
Voltea el GameCube para que la parte inferior quede hacia arriba.
Localiza los cuatro tornillos (marcados en rojo) en cada esquina del dispositivo. Entonces, usa un destornillador Gamebit de 4.5mm para remover los cuatro tornillos.
Presiona suavemente hacia abajo los clips ubicados a ambos lados del panel posterior, como se muestra, y retíralo con cuidado de la parte principal del dispositivo.
El lado izquierdo de la unidad contiene el ventilador de refrigeración y su carcasa. Retira con cuidado los dos (2) tornillos que sujetan la carcasa del ventilador de enfriamiento a la unidad.
No desconectes el cable rojo y negro del ventilador de refrigeración de la unidad principal (cable rojo).
En este punto, el conjunto de la unidad óptica debe separarse de la GameCube (imagen 1).
Dale la vuelta al conjunto de la unidad óptica
Como se muestra en la imagen 2, retira los 6 tornillos Phillips n.º 1 con un destornillador Philips.
Una vez que hayas quitado los tornillos, levanta y retira con cuidado la placa de metal (que se muestra en la imagen 3).
Ten cuidado de no alterar el cable plano marrón (resaltado en amarillo).
Retira el cable azul tirando suavemente.
Desconecta el cable marrón. Esto se hace tirando suavemente de la lengüeta negra del plástico blanco. Esto aflojará la tensión en el cable marrón y permitirá que se deslice suavemente fuera de la lengüeta.
Como se muestra en la tercera imagen, quita los 4 tornillos Phillips n.° 1 que conectan la placa de circuito al ensamblaje de la unidad óptica.
Una vez que la mitad superior del conjunto esté separada, dale la vuelta.
Con un destornillador Philips, retira con cuidado los 3 tornillos finales ubicados cerca de las barras del ensamblaje de la lente.
Una vez que se quitan los tres tornillos finales, se puede extraer el ensamblaje de la lente (como se muestra en la segunda imagen).
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
36%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
What type of optical drive could I use to replace the one in said GameCube once I've broken it down?
Did you ever find out, Bob?
I found OEM parts (removed from other Game Cubes) available on Ebay. Just ordered the part for about $16.
Good walkthrough. My 8 year old completed this repair with minimal help from me. Thanks!
