Saltar al contenido principal
Sustitución del Conjunto de Unidad Óptica de la Nintendo GameCube
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Nintendo GameCube Optical Drive Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Nintendo GameCube Optical Drive Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Nintendo GameCube Optical Drive Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove the blue wire by gently pulling.
  • Don't pull on either the wire itself or the connector attached to the board.
  • Disconnect the brown cable. This is done by gently pulling the black tab away from the white plastic. This will loosen the tension on the brown cable, allowing it to slide away from the tab gently.
  • Remove the four Phillips #1 screws connecting the circuit board to the optical drive assembly.
  • The fourth screw is located behind the screwdriver in the third picture.
Retira el cable azul tirando suavemente.
No tires del cable en sí ni del conector conectado a la placa.
Desconecta el cable marrón. Esto se hace tirando suavemente de la lengüeta negra del plástico blanco. Esto aflojará la tensión en el cable marrón, lo que permitirá que se deslice suavemente fuera de la lengüeta.
Retira los cuatro tornillos Phillips n.º 1 que conectan la placa de circuito al conjunto de la unidad óptica.
El cuarto tornillo se encuentra detrás del destornillador en la tercera imagen.
