Saltar al contenido principal
Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Remove Nintendo GameCube Optical Drive Assembly, Remove the assembly: paso 0, imagen 1 de 3 Remove Nintendo GameCube Optical Drive Assembly, Remove the assembly: paso 0, imagen 2 de 3 Remove Nintendo GameCube Optical Drive Assembly, Remove the assembly: paso 0, imagen 3 de 3
Remove the assembly
  • Carefully separate the optical drive assembly from the rest of the GameCube unit.
  • The optical drive assembly is secured to the motherboard underneath by a slot; some force may be required to carefully free the assembly.
  • The metal plate and the actual optical drive will remain attached.
Separa con cuidado el ensamblaje de la unidad óptica del resto de la unidad GameCube.
El ensamblaje de la unidad óptica está asegurado a la placa base por debajo mediante una ranura; es posible que se requiera algo de fuerza para liberar con cuidado el conjunto.
La placa de metal y la unidad óptica propiamente dicha permanecerán unidas.
