Saltar al contenido principal
Sustitución del Conjunto de Unidad Óptica de la Nintendo GameCube
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Nintendo GameCube Optical Drive Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Nintendo GameCube Optical Drive Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Nintendo GameCube Optical Drive Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • At this point, your optical drive assembly should be separated from your GameCube.
  • Flip the optical drive assembly upside down.
  • Remove the six screws with a Phillips #1 screwdriver.
  • Gently lift and remove the metal plate.
  • Be careful not to disturb the brown ribbon cable.
En este punto, el conjunto de la unidad óptica debe separarse de la GameCube.
Dale la vuelta al conjunto de la unidad óptica.
Retira los seis tornillos con un destornillador Phillips n.º 1.
Levanta suavemente y retira la placa de metal.
Ten cuidado de no perturbar el cable plano marrón.
