Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una batería gastada en tu Touch de segunda generación. Este procedimiento requiere soldadura.
Qué necesitas
La imagen de la izquierda (ya se quitó el panel frontal) muestra las ubicaciones de los clips de metal (que se muestran en rojo) que se ajustan al marco de plástico. En los siguientes pasos, intenta levantar el panel frontal de los espacios entre estos clips.
Continúa levantando el borde izquierdo hasta que los bordes superior e inferior comiencen a levantarse del Touch.
Una vez que los bordes superior e inferior se hayan levantado ligeramente del Touch, usa la herramienta de apertura para asegurarte de que el marco de plástico se separe de los clips a lo largo del interior del Touch.
Inserta una pequeña herramienta de apertura de iPod con el borde inclinado hacia la parte inferior de la pantalla entre la luz de fondo de plástico blanco y el protector de metal debajo de ella.
Haz palanca a lo largo del borde inferior de la pantalla lo suficiente como para agarrarlo con los dedos.
Mientras sostienes la pantalla con una mano, pasa una herramienta de apertura de iPod por los dos bordes largos del reflector de mylar unido a la bandeja de metal de la pantalla.
Cuando esté lo suficientemente libre de la bandeja de visualización, retira el reflector de mylar del Touch.
Usa el extremo plano de un spudger para sacar la batería del adhesivo que la sujeta a la bandeja de exhibición de metal.
Retira la bandeja de exhibición de metal y déjala a un lado.
Coloca la batería plana en la carcasa trasera.
Comienza a trabajar desde un lado del cable plano de la batería. En nuestro caso, empezamos por la izquierda. Calienta la almohadilla de soldadura más a la izquierda mientras haces palanca suavemente desde debajo del cable plano para liberarlo de la placa. Repite este proceso para cada una de las dos almohadillas restantes.
Coloca tu batería en el panel posterior, con el lado del cable hacia abajo, y usa dos tiras pequeñas de cinta aisladora para sujetar el cable contra las almohadillas de soldadura.
Coloca una tira de cinta sobre el extremo del cable plano de la batería para cubrir dos de las almohadillas de soldadura y mantén los contactos contra la placa lógica.
Calienta el contacto más a la derecha hasta que la soldadura debajo se derrita y aplica una pequeña cantidad de soldadura al contacto, permitiendo que fluya a través de los dos agujeros en el cable y hacia la placa lógica.
Tan pronto como la soldadura fluya hacia la unión, retira tanto la soldadura como el soldador.
Retira el trozo de cinta que cubre los dos cables restantes. Si estás satisfecho con la posición del cable en relación con las almohadillas en la placa, continúa. Si no es así, desuelda la primera conexión y vuelve a intentarlo.
Suelda las dos almohadillas restantes a la placa lógica, teniendo cuidado de no sobrecalentar el cable o la placa.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
127 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
1 thing I misunderstood or otherwise.
When removing the touch glass/front of the iPod you need to be very very very careful to actually get between the plastic/rubber and outer chrome frame, not between the glass and and the plastic/rubber part. Otherwise this will break all of your plastic pieces that are glued to your touch screen.
Another thing is I removed one of the contacts from the circuit board while removing the battery. I thought the ipod was toast. But upon further investigation I realized that that contact went though the board. So I scraped that area down to the other contacts and applied solder to it. Then I was able to reinstall the new battery. PHEW!
cool. you've got a same problem with me :)
Be careful when you insert your ipod opening tool into your device in step 2 and step 3. The ipod opening tool shouuld be inserted between the metal part and the rubber pad, not between the rubber pad and the edge of touch screen. It will damage your rubber pad surrounding the touch screen. Even though I did some damage to the rubber pad, it looks good when I finish the replacement :)
Did it! Taking apart the case of the Touch (first steps) was the hardest part. Soldering the battery in was a bit tricky. I tinned the connectors prior to soldering and that made it much easier than adding solder later. Reassembly took only about 20 minutes. Disassembly was about 45 minutes. Broke left side of plastic frame around glass front but when reassembled its no problem. You would never know it. I'm really pretty good at electronic assembly and I would agree that its very difficult.
Refer to this thread and I would suggest not desoldering the old pads. This happened to me and I was careful and work with electronics everyday.
