Saltar al contenido principal
Sustitución del Panel Frontal del iPod Touch 2ª Generación
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
iPod Touch 2nd Generation Front Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPod Touch 2nd Generation Front Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Insert the plastic opening tool between the front panel and its plastic surround and pry up at several points along the left edge of the Touch.
  • Do not insert the tool and run it down the edge of the front panel. This may damage the front panel and the rubber seal. It is best to work one point, pry up, then remove the tool and reinsert it at the next spot to be pried up.
Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el panel frontal y su marco de plástico y haz palanca en varios puntos a lo largo del borde izquierdo del Touch.
No insertes la herramienta y pásala por el borde del panel frontal. Esto puede dañar el panel frontal y el sello de goma. Lo mejor es trabajar en un punto, hacer palanca, luego quitar la herramienta y volver a insertarla en el siguiente punto que se va a levantar.
