Saltar al contenido principal
Sustitución del Panel Frontal del iPod Touch 2ª Generación
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
iPod Touch 2nd Generation Front Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPod Touch 2nd Generation Front Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Gently insert a plastic opening tool, near the volume control buttons, between the plastic surround of the screen and the metal case.
  • Rotate the tool away from the Touch to pry up on the glass panel.
  • The key is to work slowly and gently to avoid breaking internal components.
  • If you are having difficulties using a plastic opening tool. You could try a razor blade, we found it easier to release the clips with one. Please be extremely careful if you take this route!
Inserta suavemente una herramienta de apertura de plástico, cerca de los botones de control de volumen, entre el marco de plástico de la pantalla y la carcasa de metal.
Gira la herramienta alejándola del Touch para hacer palanca en el panel de vidrio.
La clave es trabajar lenta y suavemente para evitar romper los componentes internos.
Si tienes dificultades para usar una herramienta de apertura de plástico. Podrías probar con una hoja de afeitar, nos resultó más fácil soltar los clips con una. ¡Ten mucho cuidado si coges este camino!
