Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del iPod Touch 2ª Generation
Inglés
Español
Paso 7
iPod Touch 2nd Generation Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPod Touch 2nd Generation Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Place your battery in the rear panel, with the cable side down, and use two small strips of electrical tape to hold the cable against the solder pads.
  • Installing the battery upside down (with the cable facing up) will destroy the logic board.
  • Place a strip of tape over the end of the battery ribbon cable to both cover two of the solder pads and hold the contacts down against the logic board.
  • Heat the rightmost contact until the solder below melts and apply a small amount of solder to the contact, allowing it to flow through the two holes in the cable and down to the logic board.
  • Do not apply too much solder. The amount required for a proper bond is miniscule.
  • As soon as the solder has flowed into the joint, remove both the solder and the iron.
Coloca tu batería en el panel posterior, con el lado del cable hacia abajo, y usa dos tiras pequeñas de cinta aisladora para sujetar el cable contra las almohadillas de soldadura.
Instalar la batería al revés (con el cable hacia arriba) destruirá la placa lógica.
Coloca una tira de cinta sobre el extremo del cable plano de la batería para cubrir dos de las almohadillas de soldadura y mantén los contactos contra la placa lógica.
Calienta el contacto más a la derecha hasta que la soldadura debajo se derrita y aplica una pequeña cantidad de soldadura al contacto, permitiendo que fluya a través de los dos agujeros en el cable y hacia la placa lógica.
No apliques demasiada soldadura. La cantidad necesaria para una sujección adecuada es minúscula.
Tan pronto como la soldadura fluya hacia la unión, retira tanto la soldadura como el soldador.
