Introducción
Usa esta guía para reemplazar la cámara trasera de tu Samsung Galaxy S21 Ultra.
Esta guía se realizó en el modelo SM-G998B/DS (internacional). Otros modelos tienen un cable de antena adicional ubicado en el borde del marco medio.
Aunque no es necesario quitar los cables de interconexión para reemplazar la pantalla, lte recomendamos que lo hagas. Hace que la retirada requerida de la placa base y el reensamblaje sean más fáciles.
Si no reemplazas los sellos adhesivos al volver a armar, tu dispositivo funcionará normalmente, pero lo más probable es que pierda su protección contra el agua.
Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo a la cubierta posterior durante al menos tres minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Fija una ventosa en el borde inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Levanta la tapa trasera con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Retira la tapa trasera
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos.
Usa un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) para limpiar cualquier residuo de adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Introduce una púa de apertura debajo del extremo inferior izquierdo del ensamblaje de la antena NFC y bobina de carga.
Desliza con cuidado la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del ensamblaje para separarlo de la batería.
Utiliza un spudger para desconectar la bobina de carga haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Utiliza un spudger para desconectar la antena NFC haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 3,9 mm de longitud que sujetan el ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 3.9 mm de longitud que fijan el ensamblaje del altavoz.
Inserta un spudger en el hueco entre el borde superior del ensamblaje del altavoz y el marco intermedio.
Utiliza el spudger para levantar el ensamblaje del altavoz inclinándolo hacia abajo.
Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Utiliza un spudger para desconectar los cables flexibles principal y de interconexión de la placa base haciendo palanca en los conectores superiores para sacarlos de sus zócalos.
Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible principal de la placa hija haciendo palanca en el conector inferior para sacarlo de su zócalo
Utiliza los dedos o unas pinzas para retirar con cuidado el cable flexible principal.
Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el altavoz del auricular y el conjunto del módulo láser AF.
Usa un spudger para desconectar el módulo láser AF y los cables flexibles del altavoz del auricular haciendo palanca en los conectores hacia arriba de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar la huella digital en pantalla y los cables flexibles de la antena haciendo palanca en los conectores hacia arriba desde su zócalo.
Dobla con cuidado ambos conectores hacia un lado para liberar la placa base.
Usa un spudger para desconectar el cable de la cámara frontal levantando el conector de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible del botón de encendido levantando el conector de su zócalo.
Dobla con cuidado el conector hacia un lado para liberar la placa base.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 3,9 mm de largo que sujeta el módulo de la cámara.
Inserta un spudger debajo del borde superior de la placa base al lado del motor de vibración.
Usa tu spudger para levantar la placa base inclinándola hacia abajo y girándola hacia un lado al mismo tiempo.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la cámara de gran angular levantando el conector de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la cámara de teleobjetivo en la parte posterior de la placa base levantando el conector de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar los cables flexibles de la cámara ancha y del segundo teleobjetivo haciendo palanca en sus conectores hacia arriba de sus enchufes.
Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 3,5 mm de largo que sujeta el conjunto de la cámara trasera.
Usa un par de pinzas romas o tus dedos para separar con cuidado el conjunto de lentes triples de la cámara de teleobjetivo.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o pregunta a nuestra Comunidad de respuestas por ayuda
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
does 3x camera can be seperated too?
Hi Watcher,
you can detach the telephoto camera from the assembly easily including its frame. It is only held to the assembly by a small metal pin. However separating the cameras from their frame is very difficult. The frame sits very tight around them and in case of the ultra-wide and wide cameras you risk damaging both when trying to remove one.
Dominik, your repair guide is excellent. Thank you. Can you or ifixit recommend a reputible source for the camera components for the S21 Ultra? I read of bad experiences with parts sourced through ebay, and ifixit doesn't offer the needed parts for sale on their site. I wish they would!
hey, can you please tell me where I can buy these cameras?
unfortunately I was taking a video of a stone blast which shattered all three camera glasses and the lenses were damaged too. even though all three cameras are working but the pictures come out blur, so I need to purchase the whole set of cameras so I can replace them with the old ones.
Im from Pakistan!!
The telephoto camera has a real mechanical assembly that moves a physical lens according to the zoom setting, up to 100x. I took a picture of the August 2023 Blue Supermoon with it. The image on the screen is about 2.5 inches or 63 mm in diameter. This is excellent for a smartphone with no added lenses.
