Saltar al contenido principal
Reemplazo del SSD del Steam Deck
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo del SSD del Steam Deck, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
    • Enciende tu Steam Deck y deja que la batería se descargue por debajo del 25 % antes de comenzar las reparaciones, ya que una batería de polímero de iones de litio cargada puede ser peligrosa si se perfora accidentalmente.
    • Como precaución adicional, Valve recomienda poner tu Steam Deck en modo de almacenamiento de batería dentro de la BIOS antes de comenzar cualquier reparación interna. Lee cómo hacerlo aquí.
    • Apaga tu Steam Deck y desconecta todos los cables.
    • Si tienes una tarjeta microSD instalada, asegúrate de quitarla antes de abrir Steam Deck. Si intentas quitar la cubierta posterior con ella aún instalada, podría romperse por la mitad.
    • Durante la reparación, a veces puede ser útil colocar el Steam Deck boca abajo en tu estuche para proteger las palancas de control y evitar que se tambalee.
  2. Reemplazo del SSD del Steam Deck, Retira los tornillos de la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    Comprar
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los ocho tornillos que sujetan la tapa trasera:
    • Cuatro tornillos de rosca gruesa de 9,5 mm de largo
    • Cuatro tornillos de rosca fina de 5,8 mm de largo
    • A pesar de los estándares, los destornilladores Phillips pueden variar en tamaño y forma: dos destornilladores etiquetados como del mismo tamaño pueden encajar de manera diferente en el mismo tornillo. Utiliza el tamaño que se ajuste mejor a la cabeza del tornillo.
    • A lo largo de esta reparación, realice un seguimiento de cada tornillo y asegúrese de que vuelva exactamente al lugar de donde vino para evitar dañar su Steam Deck.
  3. Reemplazo del SSD del Steam Deck, Desengancha la tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del Steam Deck, Desengancha la tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en el delgado hueco entre la tapa trasera y la carcasa delantera, a lo largo del borde de la empuñadura derecha.
    • Si tienes problemas para insertar la púa en la costura de la empuñadura, intenta comenzar primero por los bordes largos superior o inferior y luego desliza la púa hacia la empuñadura.
    • Haz palanca en la tapa trasera para liberarla de los clips de bloqueo.
  4. Reemplazo del SSD del Steam Deck, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una vez desconectados los clips de un borde, el resto se desconecta fácilmente.
    • Agarra la tapa trasera por la abertura que acabas de crear y tira de ella hacia arriba y lejos del dispositivo para desenganchar los bordes largos.
    • Retira la tapa trasera.
  5. Reemplazo del SSD del Steam Deck, Descubre el tornillo oculto del escudo: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del Steam Deck, Descubre el tornillo oculto del escudo: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si tienes una versión actualizada de Steam Deck con la cubierta negra de la placa base, omite este paso.
    • Utiliza unas pinzas para retirar el trozo de cinta adhesiva que cubre el tornillo oculto del escudo de la placa.
    • Si es posible, trata de no rasgar o romper esta pegatina (sticker) para poder reutilizarla.
  6. Reemplazo del SSD del Steam Deck, Retira los tornillos del escudo: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del Steam Deck, Retira los tornillos del escudo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa el destornillador Phillips para retirar los tres tornillos que sujetan el escudo de la placa.
    • Un tornillo de 3.4 mm
    • Dos tornillos de 3.7 mm
    • Solo los dos tornillos de 3,7 mm a lo largo del borde izquierdo están presentes en Steam Decks renovados.
  7. Reemplazo del SSD del Steam Deck, Retira el escudo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck, Retira el escudo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck, Retira el escudo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira el escudo de la placa.
    • Dependiendo de la antigüedad de tu Steam Deck, este escudo puede adherirse a las almohadillas térmicas que se encuentran debajo.
    • Durante el montaje, asegúrate de que el cable del ventilador esté en el lado del escudo de la placa y no está pinchado por debajo.
  8. Reemplazo del SSD del Steam Deck, Desconecta la batería: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck, Desconecta la batería: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck, Desconecta la batería: paso 8, imagen 3 de 3
    • Agarra el cable de la batería por su lengüeta y tira de él directamente hacia fuera de la placa madre para desconectarlo.
    • Alternativamente, usa la punta de una spudger o una uña para empujar gentilmente el conector fuera de su socket, luego desconéctalo completamente a mano.
  9. Reemplazo del SSD del Steam Deck, Retira el tornillo SSD: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para retirar el tornillo que sujeta la SSD.
  10. Reemplazo del SSD del Steam Deck, Retira la SSD: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del Steam Deck, Retira la SSD: paso 10, imagen 2 de 2
    • Una vez retirado el tornillo de la SSD, ésta saldrá hacia arriba en un ángulo poco pronunciado.
    • Sujeta el extremo de la unidad SSD y tira de ella para sacarla de su conector de placa M.2.
    • Al volver a montarla, inserta la unidad SSD en un ángulo poco pronunciado en su conector de placa y fíjala de nuevo en su posición horizontal con el tornillo de la SSD.
  11. Reemplazo del SSD del Steam Deck, Retira el blindaje del SSD: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck, Retira el blindaje del SSD: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del Steam Deck, Retira el blindaje del SSD: paso 11, imagen 3 de 3
    • El SSD está envuelto en un blindaje ESD que tendrá que ser transferido al SSD de reemplazo.
    • Utiliza unas pinzas para despegar y retirar el blindaje, teniendo cuidado de mantenerlo en las mejores condiciones posibles.
    • Si el blindaje se siente atascado, usa un par de pinzas para despegarlo y retíralo en su lugar. Ten cuidado de mantenerlo en las mejores condiciones posibles si deseas reutilizarlo.
    • Solo queda el SSD
    • El Steam Deck utiliza un M.2 2230 de un solo lado.
    • Para recuperar, reparar, o Re concebir tu SSD, sigue las Steam Deck recovery instructions de Valve.
    • Nota: Es posible que los botones, joysticks y paneles táctiles de Steam Deck no registren entradas al principio después de volver a crear la imagen del SSD. Utiliza la pantalla táctil para seguir la configuración inicial de SteamOS, permitiendo que el dispositivo descargue actualizaciones.
    • La funcionalidad debería regresar una vez que se reinicie Steam Deck.
Conclusión
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para recuperar, reparar o volver a crear una imagen del SSD de su Steam Deck con SteamOS, sigue las instrucciones de Valve Instrucciones de recuperación de Steam Deck.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Steam Deck.
269 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
115,190 Reputación
339 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,410 Guías creadas
54 comentarios
idk why valve couldn't have just made the m.2 slot a 2230/2242/2260 & 2280 m.2 NVMe SSDs support??/ they could have done it! im hoping someone out there can make a new back shell that includes the nvme. m2 adapter riser cable extender that moves the nvme ssd to the back case somewhere else with more room and to also not only allow for better cooling of the SSD but also allows us to use any size m.2 nvme SSDs like 2230 up to 2280 m.2 size ssds as i have tons of gen3 x4 2280 nvme ssd lying around from all my AMD ryzen machines from my 1800X X370 all way up to X570 and 5700X / 5800X & 5800X3D etc..
adamnfs2 - Contestar
I think it has to do with power draw... The Steam Deck isn't designed to cope with a incredibly fast (and power hungry) 2280 drive. I learned this the hard way on my laptop. I changed the drive myself to a 5500MB/s one and I could tell that not only did the SSD run hotter but also the components surrounding the SSD, it completely changed the thermal characteristics of the device. I added this drive to my desktop computer instead and bought a low powered one for the laptop. By having a 2230 drive on the Steam Deck, Valve forces users to choose drives that are typically designed for small and low powered devices.
Dennis -
lol thats a massive first world problem. we dont all have "tons" of m2 drives, ya know a reletively new tech, laying around
sk8r2211 -
and possibly even a m.2 door/cover to allow easier m.2 ssd removal W/O having to disassemble our steam deck! if the battery needs unplugged then a battery "KILLSWITCH" or "BATTERY DISCONNECT" Switch be also added to the decks after market backplate/cover to allow the steam decks battery to be disconnected from the unit with a toggle of a switch? allows for safter disassembly and m.2 SSD replacement with out having to repeatedly disassemble the steam deck....(SSD nand flash memory can fail) if i had the tools and capabilities to do this myself i would/ but i still dont even have my steam deck yet (Q3 July -Sept. 2022 ;( my friend just got his (ordered on same day) so WTF is mine valve!?????
It's already incredibly impressive that the Deck does what it does, at its price point, with its form factor. It'd be even bigger with any other physical features like that.
The unit isn't necessarily designed with modularity in mind, at least not first and foremost. People aren't "supposed" to be replacing these according to Valve; if that were the case then the internals would have to be shifted around quite a bit to ensure that people wouldn't be able to break stuff when they swap drives/etc. Although this is a very easy repair, people will inevitably mess it up. Valve doesn't want to have to replace everyone's devices if they destroy the internals on their own volition.
The fact that the SSD replacement process is this easy, and it doesn't instantly void your warranty, is amazing. Very few companies have this type of policy with hardware of this nature. A handheld device with fully upgrade-able storage to this extent has been neigh unheard of until now.
ralkia -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 412
Ultimos 7 días: 3,002
Ultimos 30 días: 14,537
Todo El Tiempo: 742,806
