Introducción
Utiliza esta guía para sustituir o actualizar la SSD de tu Steam Deck OLED. La SSD del Steam Deck OLED es una M.2 2230 de una sola cara.
Recuerda seguir los procedimientos de seguridad contra descargas electrostáticas (ESD) generales mientras reparas tu dispositivo.
Estos pasos sólo describen cómo extraer y sustituir físicamente la unidad SSD. Necesitarás herramientas de software y procedimientos adicionales para instalar un sistema operativo y hacer que la unidad SSD de repuesto funcione como es debido.
Sigue las instrucciones de Valve Instrucciones de recuperación de Steam Deck para recuperar, reparar o volver a crear una imagen de la unidad SSD de Steam Deck con SteamOS.Para instalar Windows, puedes encontrar recursos oficiales aquí.
Qué necesitas
Apaga tu Steam Deck y desconecta cualquier cable al que esté conectada.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$31.41
Usa un destornillador T6 Torx para quitar los ocho tornillos de 5.8 mm que mantienen fija la carcasa trasera.
Inserta una púa de apertura entre la carcasa trasera y la parte delantera, cerca de uno de los gatillos superiores. Asegúrate de insertarla con un pequeño ángulo ascendente.
Desliza la púa a lo largo del borde del agarre para soltar las sujeciones que mantienen unidas la carcasa y la parte frontal.
Vuelve a insertar la púa y deslízala a lo largo de los bordes superior e inferior hasta que la cubierta trasera se sienta suelta.
Sostén el agarre suelto por la parte trasera, y tira de él lentamente para separarlo de la parte delantera. En el proceso, se irán soltando el resto de sujeciones.
Separa la carcasa trasera.
Toma la pestaña de extracción del cable de la batería, localizado a la izquierda de la batería.
Tira firmemente el cable de la batería alejándolo de escudo térmico de la placa base (hacia la batería) para desconectarla.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Use una espátula para voltear la pequeña solapa de bloqueo blanca en el conector ZIF del cable de interconexión de la placa inferior derecha.
Usa pinzas o tus dedos para tomar la pestaña de extracción del cable y deslízalo fuera de su socket para desconectarlo.
Inserta una púa de apertura entre el cable de interconexión y el escudo de la placa madre.
Desliza la púa a lo largo del escudo para separar el cable.
Pega el cable con cinta adhesiva lejos de la carcasa de la tarjeta madre.
Usa tu destornillador Torx T6 para remover los dos tornillos de 3.8 mm de largo que aseguran las esquinas superior e inferior izquierda del escudo de la placa madre.
Si el cable del altavoz está pegado con cinta al borde inferior de la carcasa de la placa madre, despégalo con cuidado.
Retira la carcasa de la placa madre.
Usa tu desarmador Torx T6 para remover el tornillo de 3.3 mm de largo que asegura el SSD.
Toma el final del SSD y jala del conexión de la tarjeta M.2 para retirarlo.
Retira el SSD.
Desliza la carcasa fuera del SSD.
Insertar traducción aquí
Para volver a montar tu dispositivo sigue las instrucciones de manera siguiendo los pasos hacia atrás.
Para recuperar, reparar o volver a crear una imagen del SSD de tu Steam Deck OLED con SteamOS, sigue las ***Instrucciones de recuperación de Steam Deck de Valve***.***
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a Troubleshooting Problems After a Repair, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas sobre Steam Deck OLED.
32 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5Guía Comentarios
Hardest part is unclipping the clips XD
I have completed this but there are ways this could be done better and safely. I have left comments under each step. Step 6 to disconnect the battery should be after Step 10. In my case, the connector did not come out and the pull tab nearly separated creating a risk for damage if I had proceeded further. Removing the shield gives much better access so you can wiggle the connector out using your nail..
Step 8 is to separate the cable adhesive. Every build may have different amount of adhesive applied making this a risky venture. In trying to separate the cable, a lot of force was needed in my deck which could have damaged the cable. A guide on YouTube was to simply work around this. I wish I had seen it prior to have completely avoided this risk.
All in all, I will say a version 2 of this guide is needed.
this is true
Two things that could be helpful for anyone attempting this :
1. If it's your first time opening a deck, the hardest part is to open up the shell. After removing the screws You just need the guitar pick plastic thing. Taking your time is key and will make it way less likely to scratch the case or break a tab as you'll apply just enough force to unclip.
2. If you've already opened a regular deck and it's your first OLED, in some ways it's easier but in others a bit harder: when I attempted step 6 the battery connector wouldn't budge so I just left it plugged (the battery was almost empty and the deck was in battery storage mode, though). I did step 7 but skipped step 8 and simply folded the whole cable + shield part over the battery while replacing the SSD.
On reassembly, no point in tightening the screws too much, it increases the risk of stripping the screw or breaking the screw threads.
Good luck! (and DON'T FORGET TO REMOVE THE SD CARD BEFORE YOU START!)
You can totally skip the step 8 if you unplug the interconnection cable and gently remove ONLY the adesive of the speaker, there is no need to unglue the interconnection cable from the motherboard shield, just remove the two shields' screw and carefully lift it up to easily access to the ssd.
