Introducción
La tarjeta SD de la 3DS es vital, desde hacer copias de seguridad de datos de juego hasta correr una aplicacion con datos actualizados. En caso de que algo vaya mal, esta guia puede ayudarte a diagnosticar un simple problema en la misma tarjeta.
Qué necesitas
En el lado izquierdo del sistema, debes encontrar una pequeña pieza de plástico que dice tarjeta SD. Ábrelo a través de la muesca en la parte superior y presiona la tarjeta SD hasta que haga clic. Entonces simplemente sácala.
Si la tarjeta está atascada, usa unos alicates para sacarla. Hazlo lentamente y con fuerza constante para que salga suavemente.
Otro paso bastante sencillo: verifica que la tarjeta no esté bloqueada. Debería haber un pequeño interruptor al costado de la tarjeta que, sorprendentemente, dice "bloquear". Asegúrate de que el interruptor esté lo más lejos posible de esa palabra y listo.
Si el sistema te dice que la tarjeta está bloqueada cuando no debería estarlo, use cinta adhesiva para mantener presionado el interruptor de bloqueo de forma segura.
Ahora es el momento realmente de mirar las cosas. El primer sospechoso es la tarjeta SD. Deslízala en una PC y mira si puede detectar la tarjeta SD
¿Está en blanco? ¿Se niega a aparecer? Si es así, probablemente haya un problema con la tarjeta en sí. Mira si puedes encontrar/comprar una de repuesto, y copia en ella cualquier copia de seguridad que hayas hecho de antemano.
¿La computadora lee la tarjeta SD? Puede ser hora de abrirlo y reemplazar el lector de la tarjeta SD.
Siguiendo las instrucciones anteriores, ahora deberías saber cuál es el problema. O realmente no tenías nada de qué preocuparte, necesitas una nueva tarjeta SD o tendrás que reemplazar el módulo de tarjeta SD de la 3DS. Los dos primeros son fáciles y sencillos, y si es necesario puedes ir a Walmart, tu tienda local, a comprar una tarjeta SD.
Sin embargo, en lo que respecta a reemplazar el módulo SD, eso lo puedes encontrar aquí. Reemplazo de la placa SD de la Nintendo 3DS
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
If not if this works try this guide Reemplazo de la placa SD de la Nintendo 3DS
if your sd card door its self is jammed try this "technique" Bandeja de tarjeta SD atascada
