Esta guía ha sufrido modificaciones. Revisa la última versión sin revisar.
Introducción
Reemplazar la placa SD en tu 3DS puede ayudar a resolver los problemas que tienes al cargar y guardar contenido.
Qué necesitas
Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #00 a lo largo de la parte superior de la tapa trasera.
Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca de la carcasa inferior sobre la batería.
Haz palanca en la batería con la herramienta de apertura de plástico.
Toma el borde superior de la batería y levántala para sacarla de la carcasa inferior.
Retira los nueve tornillos Phillips negros de 6,3 mm de la carcasa inferior.
Retira el tornillo Phillips plateado de 2,4 mm que se encuentra sobre la ranura del cartucho de juego.
Retira los dos tornillos Phillips de 4,5 mm que sujetan la placa SD a la placa base.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
You can usually find them on ebay to around $3 to $6 dollars (non oem and oem)
Is there a way to do this with the older 3ds xl version? I didn't see any screws holding the sd board in when I opened it up.
Would this work for my problem? My problem is that the SD Card won't stay in, it just pops back out. Would this method still work? I'm not that experienced or knowledgeable about fixing these sort of things, so I'm not sure if the spring is part of it or not, lol. Also, where could I buy an SD Card board replacement part for cheap in Canada?
Usually that is the locking mechanism, you can replace the SD card slot for around $6 or $3 if you buy the non oem part.
