Saltar al contenido principal
Agua en la bandeja de goteo - no hay café de Siemens EQ Serie
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Alemán
Español
Paso 3
Siemens EQ-Reihe Wasser in der Tropfschale - kein Kaffee: paso 0, imagen 1 de 2 Siemens EQ-Reihe Wasser in der Tropfschale - kein Kaffee: paso 0, imagen 2 de 2
  • Schalte die Maschine ein und warte, bis sie anfängt zu spülen.
  • Beobachte, ob ein stetiger Wasserstrahl in dein Tuch hineinläuft. Eigentlich dürfen höchstens ein paar Tropfen hier herauskommen.
  • In diesem Fall läuft das Wasser also über das Entspannungsgefäß heraus. Es gibt zwei Ventile, die zum Entspannungsgefäß führen, jedes kann defekt sein.
  • Der linke Schlauch kommt vom Pulsationsdämpfer/Überdruckventil
  • Der rechte Schlauch kommt vom Keramikventil
Enciende la máquina y espera a que comience a enjuagarse.
Observa si hay un chorro constante de agua corriendo hacia tu paño. En realidad, aquí deberían salir como mucho unas gotas.
En este caso el agua sale a través del vaso de expansión. Hay dos válvulas que conducen al vaso de expansión, cualquiera de las cuales puede estar defectuosa.
La manguera izquierda proviene del amortiguador de pulsaciones/válvula de alivio de presión.
La manguera derecha proviene de la válvula cerámica.
