Introducción
En estas máquinas, la válvula cerámica controla todo el flujo de fluido. Si ya no funciona correctamente, pueden producirse varios errores: Sin café, sin vapor, sin agua caliente... Puedes quitar y sustituir la válvula, o intentar limpiarla y descalcificarla primero.
Estas instrucciones también se pueden utilizar para otros modelos de Siemens/Bosch; los modelos tienen una estructura similar.
Qué necesitas
Retira todos los accesorios, como el tanque de agua, el cajón de pulpa y el grupo de preparación.
Retira la tapa del recipiente de café y retira todos los granos de café.
Coloca la máquina de lado de modo que el lado del tanque de agua quede hacia arriba.
El panel lateral se sujeta esencialmente al suelo mediante cinco fuertes pestillos. Haz palanca para abrir las clavijas con una herramienta de palanca fuerte. Esto es bastante difícil y necesitas mucha fuerza.
Si los pestillos están sueltos, puedes retirar el panel lateral desde abajo. Pero todavía está agarrotado en otros lugares.
Utiliza una herramienta de plástico para levantar la cubierta superior unos milímetros y retira el panel lateral hacia arriba. La mayor parte del tiempo todavía se atasca, especialmente en el borde delantero, por lo que hay que tirar con fuerza.
Es posible que tengas que hacer palanca en el borde frontal con una herramienta de plástico.
Levanta el panel lateral, pero no lo retires por completo todavía. Todavía está conectado con una manguera de silicona.
La tapa del tanque de agua está ubicada en la parte superior del panel lateral. Levántala y sácala de las bisagras.
Si aún no lo has hecho: retira las dos cubiertas de plástico que cubren los cables y la caja de la electrónica.
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
