Introducción
Usa esta guía para reemplazar una pantalla agrietada o rota en su Samsung Galaxy S8.
'Nota' : Esta guía te indica que reemplace solo la pantalla mientras dejas el marco original, la placa lógica y la batería en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de reemplazo para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (a.k. un chasis), que requiere un procedimiento muy diferente: trasplantar las partes internas de tu teléfono e instalar una batería nueva. Asegúrate de tener la pieza correcta antes de comenzar esta guía.
Esta guía implica quitar la tapa de vidrio trasera, necesitará un adhesivo de reemplazo para volver a colocar la cubierta posterior en el teléfono. Si tu pantalla de reemplazo no viene con adhesivo, necesitarás usar cinta adhesiva para asegurarla también.
'Si el marco está dañado o doblado' , es importante reemplazarlo, de lo contrario, la nueva pantalla podría no montarse correctamente y sufrir daños por la presión desigual.
El proceso de separar la pantalla del marco generalmente destruye la pantalla, por lo tanto, no sigas esta guía a menos que tengas la intención de reemplazar la pantalla.
Herramientas
Aplica el iOpener a lo largo del borde curvado del S8 durante 2 minutos aproximadamente.
En los siguientes pasos irás cortando el adhesivo alrededor del borde del cristal del panel trasero.
El adhesivo del panel trasero está situado de la manera en la que aparece en la primera imagen.
El patrón de adhesivo a tener en cuenta para hacer palanca, visto desde fuera es el siguiente:
Porción ancha de adhesivo
Porción fina de adhesivo
Evita hacer palanca aquí, para proteger el sensor de huellas
Una vez que el panel esté lo suficientemente caliente al tacto, coloca una ventosa lo más cerca posible del borde calentado, evitando la parte curvada.
Si la tapa trasera del teléfono está rasgada, la ventosa no podrá adherirse. Intenta levantarla con una cinta resistente o pega con adhesivo instantáneo la ventosa y permite que se pega así puedes proceder.
Levanta de la ventosa e inserta un spudger Haldberd o púa de apertura debajo del cristal trasero.
Una vez esté firmemente introducida la herramienta plástica vuelve a calentar y aplicar el iOpener para ablandar el adhesivo.
Utiliza la parte plana de un spudger para liberar el conector de la batería.
Utiliza la parte plana de la herramienta plástica para remover los conectores de la pantalla y el digitalizador.
Calienta un iOpener y aplícalo en cada uno de los bordes del S8 por aproximadamente 2 minutos
Una vez que la pantalla y el touch fueron calentados utiliza una ventosa lo más cerca posible de la curva del cristal .
Si el vidrio está roto, la ventosa podría no pegarse. Intenta levantarla con cinta de alta resistencia, o pon pegamento en la ventosa para pegarla bien y permitirte proceder.
Intenta levantar el cristal con la ventosa. Introduce la herramienta plástica por debajo del cristal.
Una vez que tengas la herramienta insertada firmemente dentro del cristal, vuelve a calentar y reaplicar el iOpener para ablandar el adhesivo.
Después de aplicar el adhesivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso para rearmar tu dispositivo.
125 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
39 Comentarios
Did my first repair two days ago. If you've done any other samsung repairs such as S7 or S7E, this will be cake for you to do. If you have big fingers like I do, the most challenging thing will be the fingerprint scanner flex on the back glass, connecting and reconnecting.
I go about this repair a bit differently if I want to salvage the lcd. I remove the battery motherboard and sensors , and start through the opening in the frame under the battery. I drip isopropyl alcohol along the perimeter of the battery opening applying heat and work a playing card in between the LCD and the frame, loosening adhesive as I go.
I like the way you think.
Great guide, very accurate. Be very careful along the right side of the device, as it is very, very easy to shear the connector flex in half. To avoid any chance of damage, I remove the board and front camera/sensor flex. It's an easy job, and saves a massive headache if any parts are damaged. Overall quite a familiar phone to work on, if you've ever done any S6's and upwards.
