Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de la placa base del Samsung Galaxy S6
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Samsung Galaxy S6 Motherboard Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Lift the camera-side end of the motherboard to separate it from the display frame.
  • You may need to move some of the ribbon cables out of the way while you lift the motherboard. If the board is hard to lift, check that it is fully disconnected and not caught on any ribbon cables.
  • Do not fully remove the motherboard yet—it is still attached to the daughterboard via a ribbon cable on the underside of the motherboard.
Levanta el extremo del lado de la cámara de la placa base para separarlo del marco de la pantalla.
Es posible que debas quitar algunos de los cables planos mientras levantas la placa base. Si es difícil levantar la placa, verifica que esté completamente desconectada y que no esté atrapada en ningún cable plano.
No quites completamente la placa base todavía; aún está conectada a la placa secundaria a través de un cable plano en la parte inferior de la placa base.
