Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S6
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Samsung Galaxy S6 Screen Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S6 Screen Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S6 Screen Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert the opening pick in the battery-side edge of the phone, between the frame and display, at an upward angle.
  • When done correctly, you will see a gap between the display frame and the display assembly.
  • When done incorrectly, the pick will be visible through the glass. If this happens simply remove the pick and start again.
Inserta la púa de apertura en ángulo hacia arriba
El borde de plástico está pegado a la pantalla. Los siguientes pasos son para separar dicho borde de la pantalla.
Es muy posibleque se rompa la pantalla en este punto. Sé extremadamente cuidadoso cuando separes estas partes
Una vez hecho correctamente, verás un espacio entre el borde y la pantalla.
Si lo haces mal, la púa será visible através de la pantalla. Si esto sucede, solo remuévela y comienza de nuevo
