Introducción
Utiliza esta guía para retirar y sustituir la batería de tu MacBook de 12 pulgadas con pantalla Retina. La mejor manera de hacerlo es con la ayuda del kit de sustitución de baterías iFixit. El disolvente de adhesivo líquido de tu kit disolverá el adhesivo que sujeta la batería, lo que te permitirá retirarla con facilidad.
El disolvente de adhesivo iFixit es inflamable. Realiza este procedimiento en un área bien ventilada. No fumes ni trabajes cerca de una llama abierta durante este procedimiento.
Para tu seguridad, deja que la batería de tu MacBook Pro se descargue completamente antes de comenzar este procedimiento. Una batería de iones de litio cargada puede crear un fuego peligroso e incontrolable si se perfora accidentalmente.
Los contactos de la batería del MacBook están situados bajo la placa lógica, y esta guía recomienda retirar completamente la placa lógica para sustituir la batería. Aunque es posible retirar los tornillos de la placa lógica y simplemente inclinarla ligeramente hacia arriba para extraer la batería, es muy difícil instalar correctamente una nueva batería con la placa lógica todavía en su sitio.
Nota: El disolvente utilizado para disolver el adhesivo de la batería puede dañar y/o decolorar ciertos plásticos. Ten cuidado donde aplicas el solvente.
Para evitar que la placa lógica se dañe, cuando la reparación de tu MacBook haya finalizado, pero antes de encenderlo, conéctalo a una fuente de corriente de bajo voltaje usando un cargador de iPhone de 5 vatios y un cable USB-C a USB-A. Estos accesorios no están incluidos en tu MacBook, así que asegúrate de tenerlos listos antes de empezar.
Qué necesitas
Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior.
Dos tornillos Pentalobe P5 de 1.8 mm
Cuatro tornillos Pentalobe P5 de 2.9 mm
Dos tornillos Pentalobe P5 de 6.1 mm
Usa el lado plano de un spudger para presionar y sostener los pequeños botones dorados de ‘desconexión de batería’.
Si el LED de poder sigue iluminado, continua sosteniendo el botón hasta que el LED se apague, y después suelta. Esto puede tardar hasta 10 segundos.
Si el LED no se enciende, suelta el botón después de 5-10 segundos. Presiona y sostiene otra vez por 5-10 segundos, y suelta. Finalmente, presiona y sostiene una tercera vez por 5-10 segundo, y suelta.
Cuidadosamente voltea el MacBook, para que la carcasa inferior se mantenga plana.
Levanta el ensamble de la carcasa superior/pantalla en un ángulo de 90º, y asientalo en contra de algo fuerte para que no lo tengas que sostener.
Agrega una pieza de cinta cerca del trackpad para asegurar la carcasa superior y prevenir movimientos accidentales.
Como precaución añadida, puedes desconectar fisicamente la batería insertando una púa de insolación de batería entre la placa lógica y el conector de la batería.
Usa unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector del cable de la pantalla.
Utiliza unas pinzas para despegar la cinta que cubre los dos conectores ZIF, uno para el cable del altavoz derecho y otro para el cable de la placa de audio.
Levanta el borde inferior del ensamble inferior y apoyado en un ángulo usando un libro o bloque de espuma.
Usa protección en los ojos cuando manejes y apliques el removedor de adhesivo. (La protección para ojos está incluido en tu kit.)
No uses lentes de contacto sin protección para ojos.
Los guantes protectores también están incluidos en tu kit. Si estas preocupado sobre la irritación de piel, pon tus guantes ahora.
Después de 2-3 minutos, desliza una esquina de una tarjeta de plástico debajo de la celda de la batería.
Desliza la tarjeta mas lejos debajo de la celda de la batería para separarla del adhesivo asegurandola a la carcasa.
Remueve la batería levantandola ‘’lejos’’ del area de la bocina y placa lógica.
Pela las piezas largas de adhesivo usando pinzas o dedos enguantados.
Raspa el cualquier adhesivo restante con una herramienta de plástico, y limpia las areas subyacentes con removedor de adhesivo o alcohol isopropilico. Limpia en una dirección, no de atrás a adelante, hasta todo el residuo del adhesivo se vaya.
Prueba el encaje y alineación de tu nueva batería antes de instalarla.
Tu batería de reemplazo puede venir adherida a un revestimiento superior de plástico grueso para ayudar a mantener las celdas individuales en su posición durante la instalación. No retires este revestimiento hasta después de instalar la batería.
Si tu batería vino con adhesivo preinstalado en la parte inferior, retira los revestimientos de plástico inferiores para exponer el adhesivo. Si tu batería no vino con adhesivo, aplica una cinta adhesiva delgada doble cara como Tesa 61395 en la carcasa inferior en las áreas marcadas en rojo.
Coloca con cuidado la batería y asegúrate de que está bien colocada. Mantén presionada cada celda firmemente durante 5 a 10 segundos para asegurarla a la carcasa inferior. Luego, retira el revestimiento superior de plástico junto con cualquier relleno de espuma.
Para un rendimiento adecuado, calibra la nueva batería instalada al completar los pasos de esta guía.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para evitar daños en la placa lógica, 'antes de encender tu MacBook'', conéctalo a una fuente de corriente de bajo voltaje usando un cargador de iPhone de 5 vatios y un cable USB-C a USB-A.
Si observas cualquier comportamiento inusual o algún tipo de problema tras la instalación de la batería nueva, puede que necesites reiniciar la SMC de tu MacBook.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclado certificado R2 r e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como esperabas? Visita nuestra comunidad de respuestas para buscar más ayuda sobre tu problema específico.
115 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
82 comentarios
Beautiful. ‘Followed the instructions to a T. No issues at all. Thanks!
Everything worked, except the keyboard. No backlight, no power. Using remote keyboard for now. Any ideas? Trackpad works fine.
@nabrams1 Check both cables that connect to the trackpad—make sure all four connectors are clean and fully seated, and that the cables aren’t damaged in any way. The first cable connects the keyboard to the trackpad, and should not have been disconnected, but check it anyway. The second cable connects both keyboard + trackpad to the logic board. Good luck!
I did try all of those and checked the cables and ZIF connectors under a microscope. I am thinking a bad trackpad now since it works fine, but the keyboard does not respond. The only way I have figured out o use the machine is to disconnect and reconnect the battery, which is not easy. Otherwise, I cannot power it on myself since the power button is part of the keyboard. Apple won’t touch this now since I replaced the battery myself, so it is kind of a brick. I can’t run AHT since the keyboard doesn’t respond (command-D). Any ideas?
Bad trackpad seems possible. If the keyboard was working before the repair, there may be damage to the trackpad or the logic board itself. It’s hard to say without swapping out parts to test, unless you have a microscope + multimeter + board schematic, and we’re rapidly getting out of DIY territory there. I’d probably take another look at the cables and sockets just to make extra sure it’s not something simple. Hope this helps!
