Saltar al contenido principal
Remplazo de bateria Macbook 2015 Retina
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Retina MacBook 2015 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Retina MacBook 2015 Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Retina MacBook 2015 Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • After 2-3 minutes, slide one corner of a plastic card underneath the battery cell.
  • This should require minimal force. If you have trouble, apply more adhesive remover along the other edges of the battery cell and give it 2-3 additional minutes to penetrate.
  • Try not to deform the battery. A damaged or punctured battery can leak dangerous chemicals and/or catch fire.
  • It may help to gently twist the card to open up a slight gap between the battery cell and the MacBook's case.
  • Slide the card farther underneath the battery cell to separate it from the adhesive securing it to the case.
Después de 2-3 minutos, desliza una esquina de una tarjeta de plástico debajo de la celda de la batería.
Esto debería requerir fuerza minima. Si tienes problemas, aplica mas removedor de adhesivo alrededor de los otros bordes de la celda de la batería y dale 2-3 minutos adicionales para penetrar.
Trata de no deformar la bateria. Una batería dañada o perforada puede filtrar químicos peligrosos y/o incendiarse.
Puede que ayude girar gentilmente la tarjeta para abrir una brecha pequeña entre la celda de la batería y la carcasa del MacBook.
Desliza la tarjeta mas lejos debajo de la celda de la batería para separarla del adhesivo asegurandola a la carcasa.
