Saltar al contenido principal
Remplazo de bateria Macbook 2015 Retina
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 13
Retina MacBook 2015 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Retina MacBook 2015 Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Retina MacBook 2015 Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert your plastic card under the front edge one of the battery cells and separate it carefully.
  • Try not to deform the battery. A damaged or punctured battery can leak dangerous chemicals and/or catch fire.
  • If you're having trouble getting the card underneath the battery cell, try working a piece of floss or wire underneath the battery cell and pull it side-to-side in a sawing motion to separate the adhesive.
Inserta tu tarjeta de plástico debajo del borde frontal de una de las celdas de la batería y separala cuidadosamente.
Trata de no deformar la batería. Una batería dañada o perforada puede filtrar químicos peligrosos y/o incendiarse.
Si estas teniendo problemas para meter la tarjeta debajo de la celda de la batería, trata de colocar una pieza de seda o cable debajo de la celda de la batería y jala de lado a lado en un movimiento de serrucho para separar el adhesivo.
