Saltar al contenido principal
Remplazo de bateria Macbook 2015 Retina
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 15
Retina MacBook 2015 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Retina MacBook 2015 Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Retina MacBook 2015 Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove the battery by lifting it away from the speaker and logic board area.
  • Take care not to drag the battery over the lower case assembly, or you may damage the speakers or flex cables.
  • Before installing your new battery, remove all the remaining adhesive from the MacBook's case.
  • Peel off larger pieces of adhesive using tweezers or gloved fingers.
  • Scrape away any remaining adhesive with a plastic tool, and clean the underlying areas with adhesive remover or isopropyl alcohol. Wipe in one direction, not back and forth, until all the adhesive residue is gone.
  • This can take quite a bit of work, so be patient.
Remueve la batería levantandola ‘’lejos’’ del area de la bocina y placa lógica.
Toma cuidado de no arrastrar la batería sobre el ensamble de la carcasa inferior, o puede que dañes las bocinas o cables flex.
Antes de instalar tu nueva batería, remueve todo el adhesivo restante de la carcasa del MacBook.
Pela las piezas largas de adhesivo usando pinzas o dedos enguantados.
Raspa el cualquier adhesivo restante con una herramienta de plástico, y limpia las areas subyacentes con removedor de adhesivo o alcohol isopropilico. Limpia en una dirección, no de atrás a adelante, hasta todo el residuo del adhesivo se vaya.
Esto puede tomar un poco de trabajo, sé paciente.
