Introducción
La integridad de un cable accesorio es muy importante. El blindaje de un cable USB de velocidad completa es necesario para minimizar la EMI. El blindaje debe estar conectado a tierra para que sea efectivo. Cuando los cables se desgastan hasta el punto de que el blindaje se desconecta, el cable se ve comprometido y es una fuente de interferencia para los dispositivos eléctricos. Cuanto mayor sea la velocidad de la transferencia de datos, más importante será la integridad del cable. Por lo tanto, es necesario mantener los cables USB en buen estado.
Qué necesitas
Toma un alfiler con una cabeza de plástico. Coloque la punta sobre una superficie plana y resistente (como una cuchilla de cincel fría) y golpee con un martillo para aplanar. Esto solo debería tomar de 5 a 10 toques. Asegúrese de que la cuchilla esté plana y que el borde esté liso.
El conector de 30 clavijas consta de 3 partes: 1) la carcasa exterior de plástico, 2) la funda de plástico intermedia, 3) el conector de metal interno.
La manga del medio tiene un labio en ambos extremos redondeados.
El conector exterior tiene una protuberancia de plástico correspondiente que se ajusta debajo del borde de la manga para mantenerlos unidos.
Trabaje la herramienta entre la cubierta exterior y el manguito intermedio en un extremo del conector hasta que se alcance la marca de profundidad.
La cabeza de plástico en la herramienta será muy útil para permitir que se ejerza suficiente presión.
Una vez que la herramienta está en la profundidad y ubicación requeridas, ese lado del manguito y el conector se pueden soltar.
Retire la herramienta y repita en el otro lado de la carcasa. Tenga cuidado de no empujar el primer lado hacia atrás en la cubierta durante el proceso.
Una vez que se suelten ambos lados, deslice la cubierta exterior por el cable.
Un cable de Apple tiene un conector de 30 pines mucho más robusto que los cables más baratos que no son de Apple. El conector de Apple tiene 2 placas soldadas en la parte posterior, una en la parte superior y otra en la inferior. Los conectores más baratos no tienen estas placas de protección.
Un cable de Apple consta de: 1) 4 cables, 2) una rosca de alivio de tensión, 3) malla de protección alrededor de los cables y la cuerda de alivio de tensión, 4) cubierta exterior.
El acceso a la placa de circuito con los terminales de cable es mediante la eliminación de la placa con 2 puntos de soldadura más pequeños casi en las esquinas de la placa de protección.
Manteniendo calientes los 2 puntos de soldadura, trabaje con cuidado una cuchilla plana entre la placa de protección y el conector para no cortar los cables por debajo hasta que se libere la placa.
Aquí, solo el blindaje necesita reparación.
Cortar con cuidado el liberador de tensión externo.
Premiar el liberador de tensión interno.
Inserte un trozo de cable, como un cable de cableado de categoría 5.
Suelde el cable al terminal correcto.
Suelde el otro extremo al blindaje deshilachado.
Pruebe la continuidad de la protección entre el conector de 30 pines y el conector USB. La resistencia debe ser mucho menor que 1 Ohm.
Compruebe si hay cortocircuitos entre los 4 pines del conector USB. No debería haber ninguno.
Envuelva ligeramente los cables con cinta aislante.
Vuelva a instalar la placa de cubierta.
Instale la manga media.
Deslice la cubierta exterior sobre el conector.
Envuelva la cinta eléctrica desde la parte posterior de la carcasa hasta que se extienda unos 5 cm, reduciendo la superposición a medida que avanza. Esto actuará como un calmante externo de la tensión de un hombre pobre.
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
This is a great guide. I figured out for myself, how to open iPod connector, but I could have saved some struggle if I had followed this guide.
What poop. They don't show the connections to solder to.
Tengo 3 cables desconectados sólo el verde soldado en un pin de un extremo rojo, blanco y negro dónde van?
Quiero volver a cargar la batería.
Carlos,
I did a search for ‘apple 30pin connector pinout’ and found this. I hope it helps.
http://mobilescomplaint.blogspot.com/201...
Tim
tim -
donde van conectados los cables del USB a cada pin del socket de 30 pines
