Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 5
Once the tool is at the required depth and location that side of the sleeve and connector can be released.
Separating the outer shell
  • Once the tool is at the required depth and location that side of the sleeve and connector can be released.
  • Remove the tool and repeat on the other side of the shell. Be careful not to push the first side back in to the shell in the process.
  • Once both sides are released slide the outer shell down the cable.
  • Wrap the frayed cable with a little tape if it is difficult to get through the hole in the shell.
Una vez que la herramienta está en la profundidad y ubicación requeridas, ese lado del manguito y el conector se pueden soltar.
Retire la herramienta y repita en el otro lado de la carcasa. Tenga cuidado de no empujar el primer lado hacia atrás en la cubierta durante el proceso.
Una vez que se suelten ambos lados, deslice la cubierta exterior por el cable.
Envuelva el cable deshilachado con una pequeña cinta si es difícil atravesar el orificio de la cubierta.
