Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 11
Paso 11
Lightly wrap the wires with electrical tape.
Reassemble
  • Lightly wrap the wires with electrical tape.
  • Reinstall the cover plate.
  • Install the middle sleeve.
  • Slide the outer shell over the connector.
  • It may be necessary to enlarge the hole at the back of the outer shell to allow it to fit over the taped wires.
  • Wrap electrical tape from the back of the shell down the wires until it extends about 5 cm, reducing the overlap as you go. This will act as a poor man's external strain reliever.
Envuelva ligeramente los cables con cinta aislante.
Vuelva a instalar la placa de cubierta.
Instale la manga media.
Deslice la cubierta exterior sobre el conector.
Puede ser necesario agrandar el orificio en la parte posterior de la cubierta exterior para permitir que encaje sobre los cables con cinta.
Envuelva la cinta eléctrica desde la parte posterior de la carcasa hasta que se extienda unos 5 cm, reduciendo la superposición a medida que avanza. Esto actuará como un calmante externo de la tensión de un hombre pobre.
