Introducción
Sigue esta guía para remplazar el Riel del sensor de Joy Con derecho en la consola de juegos Nintendo Switch.
La Switch usa tornillos JIS , pero puedes usar un destornillador Phillips en una urgencia. Tenga mucho cuidado de no dañar los tornillos. Las puntas Phillips de iFixit están diseñadas para ser compatibles con los tornillos de estilo JIS.
Nota: Cuando remuevas la placa protectora, necesitaras remplazar el compuesto termino entre la placa y el disipador. Debido a que pasta térmica normal no esta diseñada para cubrir grandes brechas, el remplazo mas cercano es la pasta térmica viscosa K5 Pro.
Nota: Esta guía, y la parte que vendemos, son compatibles con el modelo de original de Nintendo Switch lanzado en 2017, como el modelo nuevo refrescado lanzado en 2019 (numero de modelos HAC-001 y HAC-001(-01), respectivamente).
Qué necesitas
Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH000 oficial de iFixit para retirar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 3.1 mm que fija el lector de tarjetas microSD al dispositivo.
Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los seis tornillos de 3 mm que fijan la placa de protección al aparato.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de la batería hacia arriba y fuera de su zócalo en la placa madre.
Usa un spudger, herramienta de apertura, o tu uña para levantar una pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable de datos del riel del Joy Con.
Compara tu parte de remplazo con la parte original. Puede que necesites transferir componentes restantes o remover el protector del adhesivo de la nueva parte antes de la instalación.
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Toma tu desecho electrónico a un centro de reciclaje certificado.
La reparación no salió como planeado? Trata unas soluciones de problemas básicos, pregunta a nuestra Comunidad de respuestas de Nintendo Switch por ayuda.
46 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
Would you happen to know how to take out the screws if they’ve been stripped due to corrosion/rust? The back and site plate screws seem to have corroded and started to strip when I tried to unscrew them.
I am running into same problem now. 3 out of 4 back screws are striped
This was a wonderful guide. Its straight forward, simple to understand, and doesnt pass over any steps large or small. Thank you to your team for what you do for us all.
