Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 3
Use a JIS 000 screwdriver to remove the four 3.7 mm screws securing the right Joy Con rail to the frame of the device.
  • Use a JIS 000 screwdriver to remove the four 3.7 mm screws securing the right Joy Con rail to the frame of the device.
  • These screws are torqued down and can be difficult to remove. Make sure you're using a JIS screwdriver—not a Phillips screwdriver—during this procedure. Otherwise, you risk stripping the screws.
Usa un destornillador JIS 000 para remover los cuatro tornillos de 3.7 mm que sujetan el riel del Joy Con derecho al marco del dispositivo.
Estos tornillos están apretados y pueden ser difíciles de quitar. Utiliza un destornillador JIS, no un destornillador Phillips, durante este procedimiento. De lo contrario, corres el riesgo de pelar los tornillos.
