Saltar al contenido principal
Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro
Qué necesitas
  1. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro, Cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
  2. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 2, imagen 1 de 3 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 2, imagen 2 de 3 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 2, imagen 3 de 3
    • Asegura una manija de succión en la parte inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
    • Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que una ventosa no se pegue muy bien. Trata de levantarla con cinta adhesiva fuerte o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas continuar.
    • Levanta la tapa trasera con la ventosa, abriendo un pequeño espacio entre la tapa y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el pequeño espacio.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento.
    • Desliza la púa de apertura en la esquina inferior derecha.
  3. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 3, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • En los siguientes pasos, mientras cortas alrededor de la cámara trasera, asegúrate de solo usar la punta de la púa de apertura para evitar que se manche la lente o se dañe la cámara.
    • Desliza la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 5, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener para recalentarlo.
    • Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la tapa trasera.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 6, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del lado derecho para cortar el adhesivo restante.
  7. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 7, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remueve el cristal trasero.
    • Antes de instalar el nuevo adhesivo y de volver a montarlo, retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
    • Durante el reensamblado, este es un buen punto para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
    • Asegura la nueva tapa trasera con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Después de instalar el cristal trasero, aplica presión durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
  8. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro, Tapa de la placa madre con antena NFC y bobina de carga: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los diez tornillos Phillips #00 de 4.3 mm de largo.
  9. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 9, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura bajo el adhesivo negro en la parte inferior derecha de la bobina de carga.
    • Afloja con cuidado el adhesivo con la púa de apertura.
  10. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 10, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura bajo el adhesivo negro en la parte inferior izquierda de la bobina de carga.
  11. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 11, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura bajo el lado izquierdo de la cubierta de la placa madre.
    • Desengancha el lado izquierdo de la tapa de la placa madre girando ligeramente la púa de apertura.
  12. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 12, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 12, imagen 2 de 2
    • Empuja la tapa de la placa madre fuera de los enchufes en el borde superior del teléfono empezando por la esquina superior izquierda.
    • Retira la tapa de la placa madre incluyendo el NFC y la bobina de carga.
  13. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro, Desconexión de la batería: paso 13, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro, Desconexión de la batería: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería
    • Cuando desconectes conectores como estos, ten cuidado de no desplazar los pequeños componentes superficiales que rodean el zócalo.
  14. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro, Tapa de la placa hija: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Phillips #00 de 4.3 mm de largo.
    • Algunos de estos tornillos pueden estar ocultos bajo el adhesivo. Despega cuidadosamente el adhesivo para descubrir estos tornillos.
  15. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 15, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura debajo del borde superior de la tapa de la placa hija.
    • Levanta y desbloquea la tapa de la placa hija girando ligeramente la púa de apertura.
  16. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 16, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 16, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa de la placa hija.
  17. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro, Conectores principales de cable flexible principal: paso 17, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro, Conectores principales de cable flexible principal: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector del cable flexible principal izquierdo de la placa madre.
    • Para volver a colocar los conectores de prensa como este, alinear cuidadosamente y presionar hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, y luego repetir en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está mal alineado, los pines pueden doblarse, causando un daño permanente.
  18. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 18, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector principal de cable flexible derecho.
  19. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro, Puerto de carga con cable principal flexible: paso 19, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro, Puerto de carga con cable principal flexible: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el conector del cable flexible principal de la placa hija
  20. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 20, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 20, imagen 2 de 2
    • Retira el cable flexible principal, incluyendo el puerto de carga, levantándolo hacia arriba y tirando de él en dirección a la placa madre.
  21. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro, Batería: paso 21, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro, Batería: paso 21, imagen 2 de 2
    • Despega la tira adhesiva naranja etiquetada con un 1 de la batería. La cinta adhesiva naranja se rasgará a lo largo de una pequeña línea perforada
  22. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 22, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 22, imagen 2 de 2
    • Quita la tira adhesiva naranja etiquetada con un 2 de la batería. La cinta adhesiva naranja se rasgará a lo largo de una pequeña línea perforada.
  23. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 23, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 23, imagen 2 de 2
    • Despega la tira adhesiva naranja etiquetada con un 3 de la batería.
    • Levanta la tira adhesiva naranja para sacar la batería de su hueco.
    • Aunque se supone que estas nuevas tiras adhesivas facilitan la extracción de la batería, pueden requerir algo de fuerza. En caso de que tengas problemas para retirar la batería, puedes aplicar un iOpener calentado en el centro de la pantalla, para aflojar el adhesivo que hay debajo.
  24. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 24, imagen 1 de 3 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 24, imagen 2 de 3 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 24, imagen 3 de 3
    • Coloca la batería en posición vertical.
    • Despega el adhesivo restante de la batería.
    • Retira la batería.
    • Durante el reensamblaje, vuelve a conectar temporalmente la batería a la placa madre para ayudar a alinearla correctamente. Desconecta la batería después de que esté asentada.
  25. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 25, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 25, imagen 2 de 2
    • Quita la etiqueta adhesiva de la batería de la mitad de la estructura.
    • Este paso es obligatorio si estás reemplazando la pantalla. Sin embargo, es muy recomendable utilizar una pegatina adhesiva nueva también, cuando se instala una batería nueva.
    • Asegura la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para posicionarla correctamente, aplique el nuevo adhesivo en el teléfono en los lugares donde se encontraba el antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería con firmeza en su lugar.
  26. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro, Pantalla OLED y Digitalizador: paso 26, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro, Pantalla OLED y Digitalizador: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable de la pantalla la placa madre
  27. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro, Pantalla OLED y Digitalizador: paso 27, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado a la pantalla y todas las esquinas de teléfono por al menos dos minutos para debilitar el adhesivo
  28. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 28, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 28, imagen 2 de 2
    • Cuando la pantalla sea caliente al tacto, aplica una goma de succión en la esquina izquierda del teléfono.
    • Jala la goma de succión hacia arribase inserta una pua de guitarra en la brecha entre el cristal de la pantalla y el marco de plástico.
    • Corta el adhesivo deslizando una pua de guitarra en la esquina superior derecha del teléfono.
  29. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 29, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 29, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda pua de guitarra y deslízala a la esquina inferior izquierda del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de guitarra en su lugar para prevenir que el adhesivo vuelva a sellar
  30. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 30, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 30, imagen 2 de 2
    • Inserta una tercera pua de guitarra en la esquina inferior izquierda del telefono.
    • Desliza la pua de guitarra a través del borde inferior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la pua de guitarra en la esquina inferior derecha prevenir que el adhesivo vuelva a sellar
  31. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 31, imagen 1 de 3 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 31, imagen 2 de 3 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 31, imagen 3 de 3
    • Inserta una cuarta pua de guitarra en la esquina inferior derecha del teléfono.
    • Desliza la pua alrededor del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo
    • Si cortar de vuelve muy difícil, recalienta y reaplica el iOpener.
  32. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 32, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 32, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta pua de guitarra en la esquina superior derecha del telefono
    • Al acercarse a la cámara frontal, solo trabaje con la punta de la pua de guitarra para evitar dañar o manchar la cámara.
    • Desliza la pua de guitarra alrededor el borde superior del teléfono para cortar el adhesivo faltante.
    • No trates de remover la pantalla todo el camino todavía - el cable de la pantalla sigue enhebrado a través del marco y adherido al lado interior del marco medio.
  33. Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 33, imagen 1 de 3 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 33, imagen 2 de 3 Remplazo de la pantalla y digitalizador del Huawei P30 Pro: paso 33, imagen 3 de 3
    • Enhebra el cable de la pantalla a través de la brecha en el marco medio y remueve la pantalla
    • Antes de instalar la nueva pantalla, remueve todos los rastros del anterior adhesivo del marco, y limpia las areas pegadas con alcohol isopropilico (>90%) y un paño libre de pelusa
    • La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es con una hoja de adhesivo customizado doble cara. Aplica la cinta en la parte de atrás de la pantalla, después cuidadosamente a través del marco. Alinea la pantalla y presionadla en lugar.
Conclusión
Para re-ensamblar tu dispositivo, siga las instrucciones en orden inverso.
Si es posible, enciende tu teléfono y pruébalo antes de aplicar el adhesivo nuevo y sellarlo.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards
La reparación no salió como planeado? Checa nuestra comunidad de respuestas para ayuda en problemas básicos
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Amaury Leonel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
190,789 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
142 Miembros
16,232 Guías creadas
20 comentarios
Hello just wondering it is easier to replace without a new frame??
elizabethpatrinos - Contestar
Hi elizabethpatrinos,
the screen replacement without replacing the midframe is in general more straight forward and the faster procedure if you’re used to repairs like this. For a display with frame replacement you need to transfer all components of your old phone to your new frame which bears the risk of damaging them. However if your midframe is damaged or bent i strongly advise to replace the screen with the frame. Otherwise your new screen might not mount on your old and damaged frame correctly. At the same time the screen adhesive of the P30 Pro can be a little bit sticky and sometimes it can be hard to get an opening pick between midframe and the screen when only replacing the screen itself. For a beginner i’d advise to replace the screen with frame and to take your time for the repair (take care not to miss any components when transfering them to the new frame and be careful with them), if you feel confident with repairs like this you can replace the screen itself as well and save a little time.
Dominik Schnabelrauch -
will this damage the IP68?
sandeep s - Contestar
Hi sandeep s,
opening the Huawei P30 Pro will damage the waterproof sealing on the device. If you do not replace the adhesive seals, your phone will function normally but will lose its water-protection.
Hi, could you please tell me which display replacement you used exactly?
I can only find genuine display replacements containing the frame and battery, which is quite expensive. I am searching for a genuine display only replacement part. Can you please help me with that?
Thank you in advance!
bulletproof610 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 41
Ultimos 7 días: 263
Ultimos 30 días: 1,101
Todo El Tiempo: 106,187
