Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 7 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Secure a suction handle to the bottom of the back cover, as close to the edge as possible. If the phone's rear glass is cracked, the suction handle may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction handle in place and allow it to cure so you can proceed. Lift the back cover with the suction handle to create a small gap between the cover and the frame.
  • Secure a suction handle to the bottom of the back cover, as close to the edge as possible.
  • If the phone's rear glass is cracked, the suction handle may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction handle in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift the back cover with the suction handle to create a small gap between the cover and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • If you have trouble, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • Slide the opening pick to the bottom right corner.
Asegura una manija de succión en la parte inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que una ventosa no se pegue muy bien. Trata de levantarla con cinta adhesiva fuerte o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas continuar.
Levanta la tapa trasera con la ventosa, abriendo un pequeño espacio entre la tapa y el marco.
Inserta una púa de apertura en el pequeño espacio.
Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento.
Desliza la púa de apertura en la esquina inferior derecha.
