Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
Peel the battery's adhesive sticker off the midframe. This step is mandatory if you are replacing the screen. However it is highly recommended to use a fresh adhesive sticker as well, when installing a new battery.
  • Peel the battery's adhesive sticker off the midframe.
  • This step is mandatory if you are replacing the screen. However it is highly recommended to use a fresh adhesive sticker as well, when installing a new battery.
  • Secure the new battery with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape. In order to position it correctly, apply the new adhesive into the phone at the places where the old adhesive was located, not directly onto the battery. Press the new battery firmly into place.
Quita la etiqueta adhesiva de la batería de la mitad de la estructura.
Este paso es obligatorio si estás reemplazando la pantalla. Sin embargo, es muy recomendable utilizar una pegatina adhesiva nueva también, cuando se instala una batería nueva.
Asegura la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para posicionarla correctamente, aplique el nuevo adhesivo en el teléfono en los lugares donde se encontraba el antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería con firmeza en su lugar.
