Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use a spudger to pry up and disconnect the battery connector. When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
Battery Disconnect
  • Use a spudger to pry up and disconnect the battery connector.
  • When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería
Cuando desconectes conectores como estos, ten cuidado de no desplazar los pequeños componentes superficiales que rodean el zócalo.
