Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 7 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Insert a third opening pick at the bottom left corner. In the next few steps whilst cutting around the rear camera make sure you only use the tip of the opening pick to avoid smearing the lens or damaging the camera. Slide the tip of the opening pick from the bottom left corner along the side of the phone to cut the adhesive.
  • Insert a third opening pick at the bottom left corner.
  • In the next few steps whilst cutting around the rear camera make sure you only use the tip of the opening pick to avoid smearing the lens or damaging the camera.
  • Slide the tip of the opening pick from the bottom left corner along the side of the phone to cut the adhesive.
  • Leave the opening pick in its place at the top left corner to prevent the adhesive from resealing.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
En los siguientes pasos, mientras cortas alrededor de la cámara trasera, asegúrate de solo usar la punta de la púa de apertura para evitar que se manche la lente o se dañe la cámara.
Desliza la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
