Introducción
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido avalada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Sigue esta guía para remover y remplazar la batería en un Google Pixel 5.
Para tu seguridad, descarga tu batería debajo del 25% antes de desensamblar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento peligroso termal si la batería es accidentalmente dañada durante la reparación. Si tu batería esta inflada, toma precauciones apropiadas.
Las cámaras traseras son removidas en las fotos, pero no es un paso necesario cuando remuevas la batería.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la pantalla durante un minuto
Costura de la pantalla: esta costura separa la pantalla del resto del teléfono. No hagas palanca en esta costura.
Costura del bisel: aquí es donde el bisel de plástico diseñado para proteger la pantalla se encuentra con el marco. Se mantiene en su lugar mediante clips de plástico. Aquí es donde debes hacer palanca.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior de la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
Empuja la manija azul lejos de la bisagra para activar el modo de apertura.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las copas comienzan a estirarse.
Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla y su marco biselado cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite el siguiente paso.
Con una ventosa en la pantalla, lo más cerca posible del borde calentado.
Tira hacia arriba de la ventosa fuerte y constante para crear un espacio.
Inserta la púa de apertura.
Desliza la púa de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la parte inferior de la pantalla para cortar el adhesivo.
Deja la púa o uñeta insertada en la esquina inferior derecha para prevenir que el adhesivo se selle nuevamente
Utiliza un iOpener precalentado en el borde izquierdo de la pantalla por un minuto.
Inserta otra púa o uñeta en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa o uñeta alrededor de la esquina izquierda.
Continúa deslizando la púa o uñeta hacia la cámara frontal para cortar el adhesivo en el borde izquierdo de la pantalla.
Deja la púa o uñeta insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Usa la púa de apertura desde la esquina superior izquierda para levantar el borde izquierdo de la pantalla unos milímetros. Esto evitará que los clips se vuelvan a encajar en la carcasa.
Levanta el lado derecho de la pantalla y abre el teléfono como si fuese un libro.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza unas pinzas para sujetar la cubierta del conector de la pantalla que asegura el cable flexible de la pantalla.
Empuja el clip hacia el conector para desbloquearlo.
Usa pinzas para levantar la cinta de grafito hasta que seas capaz de agarrarla con los dedos.
Despega la cinta de grafito.
Usa un destornillador T3Torx para retirar los dos tornillos de 4.6 mm de longitud que aseguran la cubierta de la placa de carga al bastidor central.
Usa pinzas para levantar la parte derecha del bastidor central.
Retira el bastidor central.
Utiliza el extremo puntiagudo del spudger para hacer palanca en el conector de la batería y desconectarlo de la placa base.
Utiliza pinzas de punta roma para agarrar la lengüeta adhesiva negra situada en el borde superior derecho de la batería. Levanta la lengüeta con las pinzas hasta que seas capaz de agarrarla con tus dedos.
Tira de la lengüeta despacio, con una fuerza constante en un ángulo poco pronunciado para prevenir que la lengüeta se parta en el medio.
Si la lengüeta se rompe prematuramente, usa pinzas para recuperar la longitud restante del adhesivo y continuar tirando.
Si alguna de las tiras adhesivas se rompe debajo de la batería y no pudo ser recuperada, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (mas del 90%) en la apertura de la pestaña afectada.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Inserta una púa de apertura en el hueco largo del lado izquierdo de la batería.
Usa la púa de apertura para cortar el adhesivo restante en la parte superior e inferior de la batería.
Si no puedes levantar la batería, añade unas gotas mas de alcohol isopropílico al adhesivo. Una tarjeta de plástico también puede ser útil en esta proceso.
Para un rendimiento optimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Compara tu nueva parte remplazo a la original, puede que necesites transferir componentes restantes o remover los protectores del adhesivo de la nueva parte antes de instalarla.
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeado? Trata unas resoluciones de problemas básicos, o pregunta a nuestra Comunidad de respuestas por ayuda.
81 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
41Guía Comentarios
While this is an excellent guide, like the others here, I find the ending statement of "To reassemble your device, follow the above steps in reverse order." very much a throw you in the deep end type of scenario. Figuring out how to place the adhesives that come with the kit was very much a trial and error thing. They are not quite intuitive and I was unable to find any answers anywhere. In my first attempt, the two strips for the battery, are a mess. You never get a visual of how or where they are since you remove them by pulling tabs in Step 21.
Here's the deal with them. Two protective layers, a clear oversized layer on one side, and blue cut to the exact shape on the other. Both sides are sticky. Once you figure out the placement, apply the adhesives by peeling the clear protective layer first. Line it up and firmly press. When ready to adhere to the other side, the blue layer is removed by 2 tabs that are part of the layer. Pull 1 tab and carefully peel it away and it should come away in 1 or 2 pieces.
Very frustrating that a year and a half later the tutorial has not been fixed to include the information you've given, or any more information at all.
It's clear that this tutorial is not complete when multiple replies have had issues with vibration, screens, and other functions, along with pieces that got left out upon reassembly. I had better hopes for ifixit since they offer a complete kit and boast they have tutorials. I thought the experience would be higher quality.
lupa -
To put it back together I recommend watching Google Pixel 5 Battery Replacement from 5:46 onwards. This video as an accompaniment in general to this guide I found super helpful as it's an actual video of this repair.
Seeing someone actually perform this exact repair in realtime is very helpful as well as some techniques not mentioned in this guide.
I performed a screen and battery replacement with the help of this video so I really recommend watching it.
Clear instructions and photos. I would agree the 'do in reverse order' instruction is too vague. Thanks to Jesse for the clarifying information on the adhesives and to Marcel for the video link - both of these additional instructions helped immensely. New phone battery installed and phone is in working order!
