Introducción
Usa esta guía para sustituir una batería de Apple Watch Series 2 desgastada.
Nota: si tu batería presenta abultamientos, toma las precauciones adecuadas.
Herramientas
Resumen del Video
Antes de comenzar las reparaciones, saca tu reloj del cargador y apágalo.
Prepara un iOpener (o usa un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la esfera del reloj hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
Deja el iOpener en el reloj durante al menos un minuto para calentar completamente la pantalla y suavizar el adhesivo que lo sujeta a la caja.
Coloca el borde de una hoja curvada en el espacio fino de la pantalla y la carcasa exterior. Comienza en el lado corto de la pantalla, más cercano a la corona digital.
Presiona firmemente hacia abajo en el hueco.
Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla.
Una vez que has abierto un pequeño espacio con la hoja curvada, retira la hoja e inserta el borde mas delgado de una herramienta de apertura en el hueco.
Empuja la herramienta de apertura en el hueco. Usando tu pulgar como un pivote para levantar la pantalla abierta un poco más lejos.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar el tornillo de tres puntos que sujeta la cubierta metálica del conector de la batería.
Remueve la tapa.
Con el conector de la batería fuera del camino, coloca la punta de un spudger debajo de la placa del conector de la batería, que es parte de la batería.
Levanta la placa del conector de la batería hacia arriba y fuera de su cavidad.
Usa unas tijeras para cortar una de tus púas de apertura para que tenga aproximadamente la anchura de la batería. Intenta no dejar bordes afilados.
Introduce la púa modificada entre el borde de la batería y la carcasa, en el lado opuesto de la corona digital.
Usa una presión constante y estable para extraer lentamente la batería, separándola del adhesivo que la mantiene sujeta a la placa del sistema.
Separa la batería
Si lo necesitas, prueba a usar de nuevo el adhesivo antiguo para colocar la batería. De forma alternativa, intenta usar un pequeño trozo de cinta de doble cara (como la Tesa 61395) o un adhesivo líquido (como el E6000).
Una vez que tu batería esté colocada de nuevo, sigue desde el Paso 10 de la guía para juntas Force Touch para sellar tu reloj de nuevo y completar tu reparación.
56 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Ordered the kit and replaced the battery, no dice! I believe the components in my watch failed victim to thermal breakdown since the battery got so hot. After the battery replacement my watch acted the same. It got real hot again, so I am not sure what is actually wrong with the watch. I think it is time for a new one.
These directions were easy to follow. The screwdriver in the kit didn’t work at all. luckily I have a good kit with the right tip. If you are confident and able, this procedure should take about 2 hours. Thank you IFIXIT for providing this product an the easy to follow instructions.
Success! Following this guide and the gasket replacement guide saved having to buy a new watch. Like Thomas mentions in his review, the screwdriver was difficult to use. I eventually got it to turn the tiny screw by holding the watch from the bottom rather than just pressing down with the driver from the top.
A question: should I reset my watch after replacing the battery? Or will whatever throttling WatchOS put in place reverse itself?
Yay it worked! Was supposed to wait for my boyfriend to do it but got impatient and gave it a go.. easy peasy even with my baby having a hissy fit inbetween ?
Thanks ! It worked perfectly in 30 minutes !
This guide made the repair quite simple. Opening the watch proved to be quite straightforward once it got started. The biggest challenge was actually getting the Force Touch gasket connector aligned and reinserted, but even that wasn’t tough. I’m not sure why this repair is classified as very difficult, unless it’s to discourage people who find everything to be difficult.
I did find that I had to force restart the watch twice after replacing the battery to take care of some strange problems with sluggishness, but after that was taken care of it fixed so many problems and the watch now runs all day without seemingly random shutdowns. Previously if the battery said less than 50% I knew it would probably shut down with a workout. Now it runs like new.
