Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro
Qué necesitas
    1. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 2 de 2
      • Permita que su batería se agote por debajo del 25% antes de comenzar esta reparación. Una batería cargada puede incendiarse si se daña.
      • Apague completamente su teléfono y desconecte cualquier cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Información sobre la extracción de pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Información sobre la extracción de pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Información sobre la extracción de pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
      • La pantalla del Google Pixel 7 Pro se sujeta con clips de plástico y adhesivo. Ten en cuenta lo siguiente:
      • Borde de la pantalla: Esta junta separa la pantalla del resto del teléfono. No hagas palanca en esta costura.
      • Borde del bisel: Aquí es donde el bisel de plástico diseñado para proteger la pantalla se une al marco. Está sujeto por clips de plástico. Aquí es donde debes hacer palanca.
      • Durante el procedimiento de extracción, asegúrate de introducir las púas de apertura en la posición correcta para evitar separar la pantalla de su marco de seguridad.
      • Inserta la púa sólo hasta ~3,5 mm durante el procedimiento de extracción para no dañar las partes internas y no interferir con los clips de plástico.
      • Hay varios clips de plástico alrededor de toda la pantalla. Si tu púa de apertura se bloquea durante el procedimiento de extracción de la pantalla, es que has introducido la púa demasiado debajo de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los tres pasos siguientes muestran el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no utiliza el Anti-Clamp, sáltese los tres pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulte esta guía.
      • Si tu pantalla está agrietada, cúbrela con una capa de cinta de embalar transparente para facilitar la adherencia de la ventosa.
      • Tira de la empuñadura azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la pinza.
      • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del teléfono.
      • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del teléfono: una en la parte delantera y otra en la trasera.
      • Aprieta las ventosas para aplicar succión.
      • Si la superficie de tu teléfono es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp se agarre, puedes utilizar cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro: paso 4, imagen 3 de 3
      • Tira de la empuñadura azul hacia delante para bloquear los brazos.
      • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas empiecen a estirarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloje ligeramente las ventosas y vuelva a alinear los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro: paso 5, imagen 3 de 3
      • Caliente un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
      • También puedes utilizar un secador de pelo o una pistola de calor, pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
      • Dobla el iOpener de modo que quede sobre el borde inferior del teléfono.
      • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
      • Inserta una piqueta de apertura bajo el marco de la mampara cuando el Antipinzamiento crea un hueco lo suficientemente grande.
      • Si el antipinzamiento no crea una separación suficiente, aplica más calor en la zona y gire el mango media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
      • No des más de media vuelta cada vez y espera un minuto entre vuelta y vuelta. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
      • Sáltate los dos pasos siguientes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Aflojar el adhesivo de la pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
      • Aplica un iOpener calentado a la pantalla para aflojar el adhesivo de debajo. Aplica el iOpener durante al menos 3 minutos.
      • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el dispositivo. El borde debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 3 de 3
      • Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
      • Si la pantalla está muy rota, cúbrela con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
      • Levanta la pantalla, incluido su marco de seguridad, con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
      • Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor en el borde inferior y vuelve a intentarlo.
      • Inserta una púa de apertura en el espacio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Evita dañar tu teléfono: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Evita dañar tu teléfono: paso 8, imagen 2 de 2
      • Para evitar dañar el teléfono, no introduzcas la púa más de ~2,5 mm al separar el adhesivo de la pantalla. Fíjate en las siguientes zonas:
      • El cable de la pantalla está un poco menos de la mitad del borde izquierdo del teléfono. Ten mucho cuidado aquí para no romper el cable.
      • Hay muchos contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten mucho cuidado en estas zonas para evitar doblar los contactos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Cortar el adhesivo del borde inferior: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Cortar el adhesivo del borde inferior: paso 9, imagen 2 de 2
      • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar su adhesivo.
      • Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro: paso 10, imagen 2 de 2
      • Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior y deslízala hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para cortar el adhesivo.
      • Hay un clip de plástico en la esquina inferior izquierda que bloqueará tu selección de apertura. Solo usa la punta de la púa de apertura (~ 1 mm) para moverte alrededor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Suelta los clips de la izquierda: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Suelta los clips de la izquierda: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Suelta los clips de la izquierda: paso 11, imagen 3 de 3
      • Inserta una tercera púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de la pantalla para cortar el adhesivo y soltar los clips de plástico.
      • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 3 de 3
      • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener o pistola de calor durante 1-2 minutos para recalentarlo.
      • Cuando cortes cerca de la cámara frontal, inserta solo la punta de la púa de apertura (~2,5 mm) para evitar dañar o manchar la cámara.
      • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda de la pantalla.
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
      • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Soltar los clips correctos: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Soltar los clips correctos: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Soltar los clips correctos: paso 13, imagen 3 de 3
      • Inserta una quinta púa de apertura y deslízala a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo restante y liberar los clips de plástico correctos.
      • No intentes quitar la pantalla por completo todavía, la pantalla aún está conectada al ensamblaje del teléfono mediante un cable flexible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Abrir el teléfono: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Abrir el teléfono: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Abrir el teléfono: paso 14, imagen 3 de 3
      • Levanta el borde derecho de la pantalla hacia arriba y hacia el lado izquierdo del dispositivo, como si estuvieras abriendo un libro.
      • No tuerzas la pantalla ni la alejes demasiado del marco para evitar tensar o dañar el cable flexible.
      • Coloca la pantalla boca abajo y paralela al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Soltar el soporte del cable de la pantalla: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Soltar el soporte del cable de la pantalla: paso 15, imagen 2 de 2
      • El soporte del cable de la pantalla se asienta firmemente y requiere un poco de fuerza para soltarlo.
      • Inserta un brazo de un par de pinzas en la abertura en el extremo superior del soporte del cable de la pantalla.
      • Empuja el soporte hacia adentro y haz palanca hacia arriba para liberarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Retirar el soporte del cable de la pantalla: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Retirar el soporte del cable de la pantalla: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Retirar el soporte del cable de la pantalla: paso 16, imagen 3 de 3
      • Usa un par de pinzas para quitar el soporte del cable de la pantalla tirando de él desde debajo del marco medio y en dirección a la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de la pantalla: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de la pantalla: paso 17, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
      • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Información de la pantalla: paso 18, imagen 1 de 1
      • La parte trasera de la pantalla del Pixel es muy frágil. Incluso un pequeño rasguño o abolladura puede dañarla.
      • Para evitar dañar su pantalla o la pantalla de reemplazo:
      • Al colocar la pantalla en su área de trabajo, asegúrese de que nada toque la parte inferior. Considere colocarla sobre un paño suave y sin pelusa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Separar la pantalla: paso 19, imagen 1 de 1
      • Separa la pantalla del ensamblaje del teléfono.
      • Durante el reensamblaje:
      • Comprueba que todos los tornillos estén apretados y que no haya piezas sueltas.
      • Vuelve a conectar la pantalla y prueba el teléfono para asegurarte de que funciona. Vuelve a apagarlo y continúa con el montaje.
      • Aplicar adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas correspondientes con alcohol isopropílico (>90%).
      • Sigue esta guía si estás utilizando adhesivos cortados a medida para tu dispositivo.
      • Sigue esta guía en caso de que esté sutilizando una tarjeta adhesiva precortada.
      • Durante el proceso de arranque después del reensamblaje, la pantalla pasará por una secuencia de calibración. No toques la pantalla durante este proceso, ya que podrías provocar una calibración táctil incorrecta y crear problemas táctiles.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Retirar la lámina de grafito.: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Retirar la lámina de grafito.: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Retirar la lámina de grafito.: paso 20, imagen 3 de 3
      • Usa un par de pinzas para quitar con cuidado la lámina de grafito de la batería y el marco medio.
      • Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería con tu herramienta; una batería perforada o doblada puede derramar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
      • Si tienes dificultades para despegar la lámina, puedes aplicar un iOpener calentado en la parte posterior del dispositivo durante dos minutos para aflojar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Aflojar los tornillos del soporte del puerto de carga: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Aflojar los tornillos del soporte del puerto de carga: paso 21, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 5,1 mm de largo que sujetan el soporte del puerto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Retirar el soporte del puerto de carga: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Retirar el soporte del puerto de carga: paso 22, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas para quitar el soporte del puerto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Aflojar los tornillos del marco medio: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Aflojar los tornillos del marco medio: paso 23, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los seis tornillos de 5,1 mm de largo que sujetan el marco medio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Retirar el marco medio: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Retirar el marco medio: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Retirar el marco medio: paso 24, imagen 3 de 3
      • Usa un par de pinzas para quitar el marco medio.
      • Durante el montaje comprueba el estado de la almohadilla térmica. Si está dañada, retira la almohadilla, limpia el área con alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) y un paño de microfibra o sin pelusa, y aplica una almohadilla térmica nueva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de la batería: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de la batería: paso 25, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Aflojar el tornillo del soporte de la antena mmWave: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Aflojar el tornillo del soporte de la antena mmWave: paso 26, imagen 2 de 2
      • Los siguientes siete pasos muestran cómo quitar la antena mmWave.
      • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 5,1 mm de largo que sujeta el soporte de la antena mmWave.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Retirar el soporte de la antena mmWave: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Retirar el soporte de la antena mmWave: paso 27, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas para quitar el soporte de la antena mmWave.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de la antena mmWave: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de la antena mmWave: paso 28, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para desconectar el cable de la antena mmWave levantando el conector de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Aflojar el cable de la antena mmWave: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Aflojar el cable de la antena mmWave: paso 29, imagen 2 de 2
      • El cable de la antena mmWave se mantiene en su lugar con un adhesivo suave.
      • Desliza una púa de apertura debajo del cable de antena mmWave comenzando en su extremo inferior.
      • Usa la púa de apertura para separar el cable de antena mmWave de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro: paso 30, imagen 2 de 2
      • Repite el procedimiento anterior y usa la púa de apertura para separar la parte horizontal del cable de antena mmWave de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Retirar el ensamblaje de la antena mmWave: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Retirar el ensamblaje de la antena mmWave: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Retirar el ensamblaje de la antena mmWave: paso 31, imagen 3 de 3
      • Usa un par de pinzas para levantar la antena mmWave, incluido su cable, fuera de su hueco.
      • Retira el conjunto de antena mmWave.
      • Durante el reensamblaje, comprueba el estado de la almohadilla térmica. Si está dañada, retira la almohadilla, limpia la zona con alcohol isopropílico de alta concentración (superior al 90 %) y un paño de microfibra o sin pelusa, y aplica una almohadilla térmica nueva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Aflojar los tornillos del montaje de la cámara trasera.: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Aflojar los tornillos del montaje de la cámara trasera.: paso 32, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 5,1 mm de largo que sujetan el ensamblaje de la cámara trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Quitar el resorte: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Quitar el resorte: paso 33, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas para quitar el resorte en la esquina superior izquierda del conjunto de la cámara trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Desconectar la cámara frontal: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Desconectar la cámara frontal: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Desconectar la cámara frontal: paso 34, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger para desconectar el cable de la cámara frontal levantando el conector de su zócalo.
      • Dobla el cable hacia arriba para liberar el conjunto de la cámara trasera.
      • No dobles el cable bruscamente o lo dañará.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Desconectar los cables de la cámara.: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Desconectar los cables de la cámara.: paso 35, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para desconectar el cable de la cámara de teleobjetivo levantando el conector de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro: paso 36, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger para desconectar los cables de la cámara ancha y ultra ancha haciendo palanca en los conectores hacia arriba de sus enchufes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Retirar el conjunto de la cámara trasera.: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Retirar el conjunto de la cámara trasera.: paso 37, imagen 2 de 2
      • Retira el conjunto de la cámara trasera.
      • Si el módulo de la cámara de reemplazo tiene un espaciador de plástico, asegúrate de quitarlo antes de instalar el módulo.
      • Asegúrate de que la superficie de la lente esté libre de polvo y manchas antes de instalar el conjunto de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Aflojar el tornillo del altavoz del auricular: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Aflojar el tornillo del altavoz del auricular: paso 38, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 3,1 mm de largo que sujeta el altavoz del auricular.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Aflojar el adhesivo del altavoz del auricular: paso 39, imagen 1 de 1
      • Aplica un iOpener calentado al cristal de la cámara trasera para aflojar el adhesivo debajo del altavoz del auricular. Aplica el iOpener durante al menos 1 minuto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Levantar el altavoz del auricular: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Levantar el altavoz del auricular: paso 40, imagen 2 de 2
      • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger entre la esquina superior izquierda del altavoz del auricular y el marco.
      • Haz palanca hacia arriba para aflojar el altavoz del auricular.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Retirar el altavoz del auricular: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplzo del altavoz del auricular del Google Pixel 7 Pro, Retirar el altavoz del auricular: paso 41, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas para quitar el altavoz del auricular.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para realizar una prueba de diagnóstico con la herramienta integrada Pixel Diagnostic, haga clic aquí.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas solulución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Google Pixel 7 Pro
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
86,243 Guías creadas
3Guía Comentarios
This seems to be a fairly common failure point on these devices, my earpiece died completely. I’ve replaced with a used OEM speaker as well as an aftermarket but neither work upon reassembly and reboot. Not sure what inside the phone itself has gone bad, at least the loud speaker at the bottom is still good I suppose
Austin - Contestar Compartir
I have experienced the same problem as another commenter. Just replaced it with aftermarket and still do not have any sound. Not sure. Perhaps some amplification died as when it failed. I heard exactly what happened. Sounded like a static sound from the earpiece and then dead.
Jaden Curley - Contestar Compartir
It's the same issue with my Pixel 7 Pro. I replaced the Earpiece Speaker but it didn't resolve the problem.
Alexander D - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 200
Todo El Tiempo: 8,454
