Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Usa esta guía para reemplazar la batería de ión de litio en tu Galaxy S8 Plus. Con uso diario, una batería típica dura alrededor de 18-24 meses antes de perder una significativa capacidad. Si tu batería no mantiene una carga completa o se apaga inesperadamente, puedes seguir las instrucciones abajo para restaurar el funcionamiento del teléfono.
Antes de desmontar tu teléfono, descarga la batería por debajo de 25%. Una batería cargada de ión de litio
puede prenderse fuego y/o explotar si se perfora accidentalmente.
Si tu batería está hinchada, no calientes tu teléfono. Si es necesario usa un gotero o jeringa para inyectar alcohol isopropílico (90%) alrededor de los bordes de la cubierta trasera para aflojar el adhesivo. Las baterías hinchadas pueden ser peligrosas, así que usa gafas protectoras y tome precaución, o llévala a un profesional si no estás seguro cómo proceder.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Spudger4.9
Prepara un iOpenery calienta la parte trasera del teléfono a lo largo de su borde izquierdo durante dos minutos. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
Como se ve en la parte exterior del teléfono, estarás cortando el adhesivo en las áreas que se muestran:
Porciones gruesas de adhesivo
Áreas delgadas de adhesivo
Evita hacer palanca o cortar en este área para proteger el cable flexible del sensor de huella digital.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Remueve la tapa trasera.
Usa pinzas para despegar cualquier resto de adhesivo del chasis del teléfono. Luego limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90 %) y un paño sin pelusa para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
Despega el adhesivo del vidrio trasero nuevo, alinea con cuidado un borde del vidrio contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el vidrio contra el teléfono.
Para volver a instalar la tapa trasera, o para instalar una tapa trasera sin adhesivo preinstalado, sigue esta guía.
Asegúrate de encender tu teléfono y probar la reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
Puedes volver a instalar la cubierta posterior sin reemplazar el adhesivo. Quita cualquier trozo grande de adhesivo que impida que la tapa trasera quede nivelada. Después, calienta la tapa trasera y aplica presión para asegurarla. No será resistente al agua, pero el pegamento suele ser lo suficientemente fuerte como para sostenerlo.
Es posible que también debas transferir el bisel de la cámara a su nueva pieza. Si ese es el caso, sigue nuestra guía de reemplazo del bisel de la cámara.
Retire los once tornillos Phillips de 3.7 mm que sujetan la bobina de carga inalámbrica así como el ensamblaje de antena.
Si algunos de los tornillos son difíciles de retirar aún estando completamente sueltos, los puedes sacar con pinzas.
Aplica 1 o 2 gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %) debajo de cada esquina de la batería y deja que actúe durante varios minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
Alternativamente, aplica iOpener calentado recientemente a la pantalla directamente detrás de la batería durante dos minutos para ayudar a ablandar el adhesivo. Vuelve a calentar y aplicar el iOpener si es necesario.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Introduce un par de púas de apertura o tarjeta de plástico a lo largo del borde externo de la batería.
Aplica de forma uniforme y constante presión para hacer palanca lentamente y levantarla hacia afuera del teléfono.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
57 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14Guía Comentarios
this Iso + Heat method makes tough adhesive a thing of the past! just be patient. like the guide says, 2 mins to allow iso to penetrate
I applied the alcohol using a small paint brush, dipped into my iso jar, and “painted” along the battery edges.
roughly 30 seconds with heat gun on the front glass, boom, a freed battery
Just received this kit and I see it comes with the big adhesive, but it also has a smaller blue adhesive and a rectangle thing(that I think goes behind the battery?) that has a small one with it. Where do these things go?
Check out their guide they have up now for the replacement of this adhesive. Specifically, take a look at the pictures in step 10 to see where the little pieces are supposed to go.
Highly recommend against doing this. Even going carefully and reheating, 2 of the corners cracked when moving the pick through. So much for taking perfect care of the phone for 2 years =o(
Ditto. I ended up cracking my glass using the iOpener method as well. After no ordering and replacing the rear glass as well now, I am resorting to only using isopropyl alcohol from now on. No matter how hot I got the iOpener, how long I let it heat soak the adhesive, or how many times i reheated the iOpener and reapplied it, I never got any of this adhesive to come off without a risky struggle. And upon ordering all the adhesive kits, I still was shipped missing pieces of adhesive (camera, fingerprint reader, specific support adhesive, etc.). Very frustrating and time consuming process; far more than what these guides say it takes.
