Saltar al contenido principal
Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805
Qué necesitas
  1. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Montaje de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar. Las reparaciones son rápidas y fáciles con una cuña iMac, pero se pueden completar sin una.
    • Si estás usando la cuña de servicio iFixit, sigue estas instrucciones de ensamble para armarlo.
    • Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
    • Sea muy cuidadoso de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo toque la tabla por los bordes.
  2. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empuje demasiado la rueda. Si usa una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. De lo contrario, corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta parecido a un cortador de pizza: gírelo a lo largo de la abertura para cortar el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrese de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tira, la rueda podría salirse del mango.
    • Mueva la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 4, imagen 3 de 3
    • Siga moviendo la herramienta hacia arriba alrededor de la esquina superior izquierda
  5. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corte el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desee mover la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado varias veces, para asegurarse de retirar la mayor cantidad de adhesivo como sea posible.
  7. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 9, imagen 2 de 2
    • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, se recomienda volver a pasar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 10, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Mientras que la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla aún estará ligeramente adherida a la caja. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
    • Coloque el iMac boca arriba en una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Tenga cuidado de NO insertar la tarjeta de plástico más de 3/8 ", o puede dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Muévase despacio y tenga cuidado de no estresar demasiado el cristal de la pantalla; solo necesita hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".
  12. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 12, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el resto del adhesivo a lo largo de la esquina superior derecha del iMac.
    • Asegúrese de detenerse antes de la cámara iSight, o puede dañarla.
  13. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelva a acuñar la tarjeta de plástico en la esquina superior derecha y déjela allí para evitar que el adhesivo se mueva.
  14. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco cerca de la esquina superior izquierda del iMac.
  15. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gírelo lentamente para permitir que el tiempo del adhesivo se separe, y tenga cuidado de no sobre tensar el vidrio de la pantalla.
  16. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 16, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 17, imagen 2 de 2
    • Cuña la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
    • Si hay secciones que parecen adherirse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
    • Solo levante la pantalla unas pulgadas: los datos de la pantalla y los cables de alimentación todavía están conectados a la placa lógica.
  19. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Conjunto de cables de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Conjunto de cables de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Conjunto de cables de la pantalla: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para voltear el soporte de retención metálico en el cable de datos de la pantalla.
    • Con cuidado tira el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de tirar de forma recta el cable de datos de la pantalla fuera de su zócalo.
  20. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 20, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes la pantalla con una mano, usa la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado ya que puedes estirar los cables y estresar las conexiones (aproximadamente 8" (20 cm)).
  21. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805, pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805, pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto, todavía hay una tira de adhesivo en la parte inferior de la pantalla, que mantendrá la pantalla en el marco como una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo al subir y bajar la pantalla varias veces.
  22. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (encuadrada en rojo).
    • Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
    • Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
    • Si es necesario, se puede usar una tarjeta de plástico para cortar las secciones restantes de la tira adhesiva inferior.
  23. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla del marco y retírala del iMac.
    • Puede ser necesario levantar lentamente de un lado, para pelar contra el adhesivo restante.
    • Tenga mucho cuidado al manipular la pantalla: es grande, pesada y está hecha de vidrio.
    • Si estás reemplazando la pantalla por una nueva, es posible que debas transferir algunos componentes de la pantalla anterior a la nueva.
    • Durante el reensamblaje, dirígete a nuestra guía de adhesivos para pantallas para instalar el nuevo adhesivo.
  24. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Ménsula de soporte inferior: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Ménsula de soporte inferior: paso 24, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes cinco tornillos Philips que mantienen la ménsula de soporte inferior en su lugar:
    • Cuatro tornillos de 3.2 mm
    • Un tornillo de 1.7 mm
    • En al menos algunas máquinas con EMC 2544, todos los tornillos son del mismo tamaño.
    • Podrías necesitar quitar el adhesivo de la pantalla que pasa por el borde inferior del marco del iMac para acceder a los tornillos.
  25. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 25, imagen 1 de 1
    • Remueve la ménsula de soporte inferior del marco del iMac.
  26. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Altavoz derecho: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Altavoz derecho: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Altavoz derecho: paso 26, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para empujar a ambos lados del conectador derecho del cable del altavoz y sacarlo de su alojamiento en la placa lógica.
  27. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos T10 de 10,0 mm que sujetan el altavoz derecho a la carcasa trasera.
  28. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 28, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger entre el altavoz derecho y el cable de la antena que está canalizado en el lado derecho del altavoz.
    • Pasa el spudger por el lado derecho del altavoz para sacar el cable de la antena de su canal en el altavoz derecho.
    • Si el canal no es fácilmente accesible, puedes separar suavemente el altavoz de la carcasa para acceder al cable de la antena.
  29. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 29, imagen 2 de 2
    • Levanta el altavoz derecho hacia arriba y extráelo del iMac.
    • Puede resultar útil inclinar la parte superior del altavoz para separarla de la carcasa trasera al extraerlo del iMac.
  30. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Soportes del disco duro: paso 30, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que aseguran el soporte del disco duro a la carcasa posterior:
    • Dos tornillos Torx T10 de 21 mm de la izquierda.
    • Un tornillo Torx T10 de 9 mm.
    • Un tornillo Torx T10 de 27 mm.
  31. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 31, imagen 2 de 2
    • Remueve los soportes izquierdo y derecho del disco duro del iMac.
  32. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Fuente de alimentación: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Fuente de alimentación: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Fuente de alimentación: paso 32, imagen 3 de 3
    • Los siguientes pasos acercan sus manos a la cara expuesta de la fuente de alimentación. No toques la cara de la fuente de alimentación ni ninguna de las soldaduras expuestas. Al tocarlo se corre el riesgo de una descarga de alto voltaje de los muchos condensadores grandes conectados a la placa.
    • Usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector del cable del botón de encendido y sácalo suavemente de su zócalo.
  33. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector del cable de control de la fuente de alimentación y sácalo suavemente de su zócalo.
  34. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 34, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T10 de 7.2 mm que aseguran la fuente de energía a la carcasa posterior.
    • En los nuevos modelos de iMac son tornillos Torx T8 de 7.2 mm.
    • Durante el montaje, ten cuidado de no atrapar el cable del botón de encendido detrás de la placa.
  35. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 35, imagen 2 de 2
    • Cuando trabajes en la fuente de alimentación, ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo maneja el tablero por los bordes.
    • Inclina la fuente de alimentación hacia adelante.
  36. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 36, imagen 3 de 3
    • Tira de la fuente de alimentación ligeramente hacia arriba y hacia afuera del gabinete trasero.
    • Gira la fuente de alimentación en sentido antihorario, levantando el lado derecho aproximadamente una pulgada más alto que el izquierdo.
  37. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 37, imagen 2 de 2
    • Desliza la fuente de alimentación hacia la derecha para despejar los tornillos de la carcasa trasera.
  38. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 38, imagen 3 de 3
    • Balancea la fuente de alimentación hacia adelante y retírala de su hueco en el gabinete trasero.
    • No intentes quitar completamente la fuente de alimentación del iMac, ya que todavía está conectado a la placa lógica.
  39. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 39, imagen 2 de 2
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo maneja el tablero por los bordes.
    • Voltea la fuente de alimentación para acceder a la conexión del cable de alimentación de CC detrás de la placa lógica.
    • Presiona la lengüeta en la parte posterior del conector del cable de alimentación de CC y extraela de su zócalo en la parte posterior de la placa lógica.
  40. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 40, imagen 3 de 3
    • Puede que te resulte útil colocar el iMac boca abajo para los próximos pasos.
    • Usa el extremo plano de un spudger para presionar el clip en el lado del conector del cable de entrada de CA hacia adentro.
    • Mientras presionas el clip de liberación con el spudger, toma el cable de entrada de CA y extrae el conector de su enchufe.
  41. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 41, imagen 1 de 1
    • Retira la fuente de alimentación del iMac.
  42. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Ventilador: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Ventilador: paso 42, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para sacar el conector del cable del ventilador de su alojamiento en la placa lógica.
    • Se recomienda empujar con cuidado a ambos lados del conector para sacarlo de su alojamiento.
  43. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 43, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que fijan el ventilador a la carcasa trasera:
    • Dos tornillos T10 de 12,5 mm
    • Un tornillo T10 de 9,9 mm
  44. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 44, imagen 2 de 2
    • Levanta y retira el ventilador del iMac.
  45. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Conjunto del Disco duro: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Conjunto del Disco duro: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Conjunto del Disco duro: paso 45, imagen 3 de 3
    • Levanta el disco duro desde el borde más cercano a la placa lógica y extraelo un poco del hueco.
    • El disco duro está conectado por un solo cable de alimentación / datos SATA; no intentes extraerlo completamente del iMac todavía.
  46. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 46, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el único cable combinado de alimentación y datos SATA separando suavemente su gran conector de plástico del disco duro.
  47. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 47, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto del disco duro del iMac.
  48. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Bandeja del disco duro: paso 48, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo T10 de 7.2 mm que asegura la bandeja del disco duro a la carcasa posterior.
  49. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 49, imagen 1 de 1
    • Remueve la bandeja del disco duro de la carcasa posterior.
  50. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Ensamblaje de la placa lógica: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Ensamblaje de la placa lógica: paso 50, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para sacar el conector del cable del altavoz izquierdo de su alojamiento.
    • Se recomienda presionar primero en un lado del conector y luego en el otro hasta liberarlo.
  51. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 51, imagen 1 de 1
    • Desenruta el cable del altavoz izquierdo tirando de él hacia arriba para sacarlo del clip de sujeción de la parte posterior de la carcasa trasera.
  52. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 52, imagen 2 de 2
    • De forma similar al paso anterior, desvía el cable combinado SATA de datos/alimentación hacia arriba para sacarlo del clip de sujeción.
  53. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 53, imagen 1 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 53, imagen 2 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 53, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para levantar el soporte metálico de sujeción del conector del cable de la cámara iSight.
    • Saca el cable de la cámara iSight directamente de su conector en la placa lógica.
    • Se trata de un conector delicado que puede dañarse fácilmente.
  54. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 54, imagen 3 de 3
    • Si es necesario, utiliza la punta de un spudger para despegar las lengüetas que cubren los conectores de la antena.
  55. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 55, imagen 1 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 55, imagen 2 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 55, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar cada uno de los cuatro conectores de antena de la tarjeta AirPort/Bluetooth.
    • Ten en cuenta las posiciones originales de cada conector cuando vuelvas a conectar los cables.
  56. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 56, imagen 1 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 56, imagen 2 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 56, imagen 3 de 3
    • Utiliza el borde plano de un spudger para hacer palanca y sacar el conector del cable de la clavija de los auriculares de su alojamiento en la placa lógica.
    • Empuja el cable ligeramente hacia la derecha.
  57. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 57, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que fijan el conducto de escape a la carcasa trasera:
    • Dos tornillos T8 de 6,3 mm
    • Dos tornillos T8 de 4,7 mm
  58. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 58, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos T10 de 7,2 mm que fijan la placa lógica a la carcasa posterior.
  59. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 59, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conducto de escape.
  60. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 60, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 60, imagen 2 de 2
    • Inclina la parte superior de la placa lógica alejándola de la carcasa trasera.
  61. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 61, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 61, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa lógica hacia arriba y sácala del iMac.
    • Ten cuidado de no enganchar la placa en ninguno de los tornillos de la carcasa trasera.
    • Las entradas de E/S de la parte inferior de la placa lógica serán el mayor desafío. Se recomienda tirar suavemente para evitar cualquier daño.
  62. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 62, imagen 1 de 2 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 62, imagen 2 de 2
    • Cuando vuelvas a instalar la placa lógica, comprueba la alineación de los puertos de E/S exteriores. La placa lógica puede asentarse torcida incluso cuando está asegurada con todos sus tornillos.
    • Utiliza una memoria USB y/o un cable Ethernet para mantener alineada la placa lógica mientras la atornillas.
  63. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805, Blade SSD: paso 63, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Torx T8 que sujeta el SSD a la placa lógica.
  64. Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 64, imagen 1 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 64, imagen 2 de 3 Reemplazo dle Blade SSD de iMac Intel 21.5" EMC 2805: paso 64, imagen 3 de 3
    • Levanta ligeramente el extremo derecho de la unidad SSD y deslízala con firmeza hasta sacarla de su alojamiento en la placa lógica.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones a la inversa y utiliza nuestra Guía de tiras adhesivas para volver a colocar el cristal de la pantalla.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
If I do not have an SSD connector, it is possible to weld it and it works
Juan Manuel - Contestar
If the circuit points are there, why not? My guess (but qualified guess) is that the existence of the connector itself is the difference.
But you should know what you are doing ;)
Daniel JB - Contestar
como puedo saber si mi equipo tiene ssd de fabrica , para configurar fusion driver?
es un iMac de finales de 2013
jesus - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 113
Todo El Tiempo: 31,593
