Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de iMac Intel 21.5" EMC 2805
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 13
Paso 13
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • When reinstalling the logic board, check the alignment of the exterior I/O ports. The logic board can sit crooked even when secured with all its screws.
  • Use a USB flash drive and/or ethernet cable to keep the logic board aligned while you screw it in.
Cuando vuelvas a instalar la placa lógica, comprueba la alineación de los puertos de E/S exteriores. La placa lógica puede asentarse torcida incluso cuando está asegurada con todos sus tornillos.
Utiliza una memoria USB y/o un cable Ethernet para mantener alineada la placa lógica mientras la atornillas.
