Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz derecho de iMac Intel 21.5" EMC 2805
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Right Speaker Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Right Speaker Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Insert the tip of a spudger between the right speaker and the antenna cable that is routed into the speaker's right side.
  • Run the spudger down along the right side of the speaker to pry the antenna cable from its channel in the right speaker.
  • If the channel is not easily accessible, you can pull the speaker gently away from the case to gain access to the antenna cable.
Inserta la punta de un spudger entre el altavoz derecho y el cable de la antena que está canalizado en el lado derecho del altavoz.
Pasa el spudger por el lado derecho del altavoz para sacar el cable de la antena de su canal en el altavoz derecho.
Si el canal no es fácilmente accesible, puedes separar suavemente el altavoz de la carcasa para acceder al cable de la antena.
