Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para sustituir uno o ambos tubos oculares de un casco Index VR de Valve.
Apaga y desenchufa tu Index antes de empezar la reparación.
''Nota: se trata de una reparación engorrosa con componentes pequeños y sueltos que pueden caerse durante el proceso. Trabaja despacio y no pierdas de vista ninguna pieza que se caiga."
Qué necesitas
Gira la perilla de alivio del tubo ocular en el sentido de las agujas del reloj para extenderlo por completo.
Usa tu mano para sacar suavemente la junta frontal del dispositivo.
Inserta el extremo plano de un spudger entre la parte inferior del clip de la correa para la cabeza y el acolchado de la correa para la cabeza.
Haz palanca en el clip de la correa para la cabeza hasta que se suelte de la correa para la cabeza.
Utiliza los dedos para tirar del cable de sujeción hacia arriba y sacarlo de la guía del cable de la correa para la cabeza.
Tira del cable de sujeción hacia atrás para sacarlo del auricular.
Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los cuatro tornillos de 6,0 mm que sujetan el bisel de la junta frontal al auricular.
Utiliza unas pinzas para separar el borde izquierdo de la junta del tubo ocular del casco.
Insertar traducción aquí
Utiliza la mano para tirar de la tapa frontal y separarla de la parte delantera del casco.
Utiliza un destornillador de Torx T5 para quitar los cuatro tornillos de 5,4 mm que sujetan la tapa de la placa madre al casco.
Utiliza un destornillador de Torx T5 para quitar los ocho tornillos siguientes del panel frontal:
Cuatro tornillos de 6,3 mm con rosca fina
Cuatro tornillos de 6,0 mm con rosca gruesa
Utiliza un spudger para desbloquear el conector ZIF situado en la esquina superior izquierda de la placa madre.
Desconecta el cable plano de la FPC de la placa madre.
Fíjate en los siete cables que hay que desconectar en los pasos siguientes antes de poder extraer la placa madre.
Retira el protector de la placa madre de las dos clavijas de alineación en forma de cruz.
Utiliza tus pinzas para quitar la funda de goma que cubre el tornillo de ajuste IPD.
Utiliza un destornillador de Torx T5 para quitar los cinco tornillos de 4,5 mm que sujetan la estructura central.
Utiliza un spudger o tus dedos para retirar tres de los cuatro clips del raíl del tubo ocular inferior.
Para instalar dos de los clips es necesario sujetar el muelle de contacto.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, siga los pasos anteriores en orden inverso.r.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de Respuestas].
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
95%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
19 comentarios
I gained two extra small pieces not mentioned, I think when removing the top rail, they just dropped out into the housing. Looks like they go next to the eye tubes and are not included with the replacement so make sure you don't lose them!
I believe those are suppose to add tension to the top rail. I lost mine but it should be for a small metal spring tensioner (I think).
Gabe -
Hey, you guys forgot to mention anything about 2small pieces of bent metal no thicker then a staple that looks pretty important. Might want to include every piece that may be affected when assembling/disassembling the headset, Especially in the later stages.
wtf are these??? I also had them fall out and don't know what they are!
