Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021
Qué necesitas
  1. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Suelta la carcasa inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Suelta la carcasa inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Apaga y desenchufa completamente tu MacBook Pro antes de empezar. Cierra la pantalla y dale la vuelta a todo el portátil.
    • Utiliza un destornillador P5 Pentalobe para retirar los ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior:
    • Cuatro tornillos de 9,1 mm
    • Cuatro tornillos de 5 mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Desengancha la carcasa inferior: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Desengancha la carcasa inferior: paso 2, imagen 2 de 2
    • Presiona una ventosa cerca del borde frontal de la carcasa inferior, entre los agujeros de los tornillos.
    • Tira hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño hueco bajo la carcasa inferior.
  3. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips derechos de la tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips derechos de la tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips derechos de la tapa trasera: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lateral del MacBook Pro.
    • Esto libera el primero de los clips ocultos que aseguran la carcasa inferior. Deberías sentir y oír cómo se libera el clip.
  4. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips izquierdos de la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips izquierdos de la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips izquierdos de la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el otro lado, utilizando una púa de apertura para liberar el segundo clip.
  5. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira con firmeza para deslizar la carcasa inferior hacia el borde frontal del MacBook (lejos de la zona de las bisagras) para separar el último de los clips que aseguran la carcasa inferior.
    • Tira primero de una esquina y luego de la otra.
    • Tira hacia un lado, no hacia arriba.
    • Esto puede requerir mucha fuerza.
  6. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Retira la carcasa inferior: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Retira la carcasa inferior: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Retira la carcasa inferior: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
    • Cuando los clips deslizantes estén completamente encajados y la carcasa inferior parezca correctamente alineada, presiona firmemente la carcasa inferior para encajar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberás sentir y oír cómo encajan.
  7. Aviso: los pasos 7-19 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira cualquier cinta que cubra el conector del cable de datos de la placa de la batería en la placa lógica.
  8. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para levantar suavemente la solapa de cierre del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
  9. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo hacia fuera de su zócalo en la placa lógica.
  10. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Afloja el soporte del cable del panel táctil: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,1 mm de largo que sujetan el soporte del cable del panel táctil a la placa lógica.
  11. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Retira el soporte del cable del trackpad: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Retira el soporte del cable del trackpad: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar el soporte del cable del trackpad.
  12. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el cable del trackpad: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el cable del trackpad: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de una pinza para hacer palanca y desconectar el conector de prensa del cable del trackpad de la placa lógica.
    • Para volver a colocar los conectores de prensa como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse, causando daños permanentes.
  13. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Reposiciona el cable del trackpad: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Reposiciona el cable del trackpad: paso 13, imagen 2 de 2
    • El cable del trackpad está adherido ligeramente al marco.
    • Despega el cable del trackpad del dispositivo, asegurándose de separar el adhesivo.
  14. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira cualquier cinta que cubra el conector del cable de datos de la placa de la batería debajo del tornillo de panqueque grande.
  15. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar suavemente la solapa de bloqueo del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
  16. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo hacia afuera de su zócalo en la placa de la batería.
  17. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Retira el cable de datos: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Retira el cable de datos: paso 17, imagen 2 de 2
    • El cable de datos de la placa de la batería está ligeramente adherido al dispositivo.
    • Desliza unas pinzas de punta roma debajo de las áreas con adhesivo para separar el cable del dispositivo.
    • Retira el cable de datos de la placa de la batería.
  18. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Desengancha el conector de la batería: paso 18, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar el tornillo de 3,9 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
  19. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el conector de la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el conector de la batería: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para levantar el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficientemente alto como para mantenerlo separado de su zócalo mientras trabaja. Si hace contacto accidentalmente, podría dañar el MacBook Pro.
  20. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Desengancha el trackpad: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Desengancha el trackpad: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los 13 tornillos que fijan el conjunto del trackpad:
    • Diez tornillos de 5 mm
    • Tres tornillos de 5,8 mm
    • Todos estos tornillos son similares, tenga cuidado de no confundirlos.
    • Añadir un poco de fijador de roscas azul a las roscas de los tornillos durante el montaje puede ayudar a evitar que los tornillos se aflojen con el tiempo.
    • Instala los tornillos sin apretarlos y comprueba la alineación del trackpad antes de apretarlos.
  21. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Retira el trackpad: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Retira el trackpad: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021, Retira el trackpad: paso 21, imagen 3 de 3
    • Abre ligeramente la pantalla, pero mantén el MacBook boca abajo. El conjunto del trackpad debe separarse y quedar plano sobre la pantalla.
    • Al retirar el conjunto del trackpad, ten mucho cuidado de no perderlas nueve pequeñas arandelas metálicas que descansan sobre los postes de los tornillos. (Saldrán volando y se perderán con muy poca provocación).
    • Pasa con cuidado el cable plano del trackpad por su ranura en el marco.
  22. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 16" 2021: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto del trackpad.
    • Asegúrate de que cada una de las nueve arandelas esté presente antes de volver a instalar el trackpad.
Conclusión
***Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Pruebe con algunas soluciónes de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad respuestas de MacBook Pro 16" 2021.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
88%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
124,456 Reputación
581 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,277 Guías creadas
4 comentarios
Is there any way to adjust the trackpad button sensitivity? My trackpad seems to be a bit soft/flimsy when sliding my finger on it. I've already tried adjusting the click via the system preferences but it still feels kinda soft in the center of the trackpad. Wondering if there's a hardware fix to it...
Leonardo Rosas - Contestar
Great guide!
I cleaned my trackpad on a 14" 2021 MBP. Gravy incident so the cleaning had to be through.
Everything is clean and back to normal, but the trackpad clicks are much louder.
Guessing the original glue used to hold trackpad down damped the sound somewhat because my double-sided tape solution doesn't have the same padding.
Not a huge deal, but much prefer the original click sound.
Dale - Contestar
On a separate note, the gravy may have stained the LED key lighting. It's as clean as I can get it, but I've only cleaned under the keycaps.
The gravy keys are noticeably dimmer.
Suggestions on getting deeper to clean the LEDs?
Dale - Contestar
Are these steps the same on a 2019 MacBook Pro 16"?
At the moment, I'm still in the troubleshooting stage. My built-in trackpad works perfectly most of the time, but often it'll become sluggish and intermittently unresponsive. For example, when I started searching for troubleshooting tips about 20 minutes ago, the trackpad was as described above out of the gate. After four or five minutes, it started working normally again. Do these symptoms mean I need to replace the trackpad?
rauchman - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 165
Todo El Tiempo: 3,960
