Introducción
Sigue esta guía para extraer o sustituir el sensor magnético de un iPad mini 5 Wi-Fi. Puede que necesites realizar esta reparación si la función de reposo y activación deja de funcionar mientras utilizas una Smart Cover.
Esta reparación requiere conocimientos avanzados de soldadura. El cable del sensor magnético está soldado a la pantalla. Asegúrese de seguir [ Topic:Soldering#Section_Safety_Procedures|soldering safety procedures|new_window=true]] como usar protección ocular, trabajar en un área bien ventilada y lavarse las manos con agua y jabón después de soldar.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el dispositivo. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si su batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán al procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Si el cristal de tu pantalla está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita daños corporales durante la reparación pegando cinta adhesiva sobre el cristal.
Coloca tiras superpuestas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la superficie.
Haz todo lo posible por seguir el resto de la guía tal como se describe. Sin embargo, una vez roto el cristal, es probable que siga agrietándose mientras trabajas, y puede que tengas que usar una herramienta metálica para hacer palanca y levantar el cristal.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo durante dos minutos.
Coloca una ventosa hasta la mitad del lado calentado.
Asegúrese de que la taza esté completamente plana en la pantalla para obtener un sello hermético.
Mientras sostiene el iPad hacia abajo con una mano, tire de la ventosa para separar ligeramente el conjunto del panel frontal de la carcasa trasera.
Deja la púa de plástico en el iPad, después de haber pasado la cámara frontal.
Coge una tercera púa e insértala a la izquierda de la cámara frontal, justo donde estaba antes la primera púa. Deslízala hacia la esquina para despegar el resto del adhesivo.
Deja la tercera púa ahí, para evitar que el adhesivo de la esquina vuelva a pegarse.
Para no tensar ningún cable, sujeta la pantalla perpendicularmente al marco.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$16.96
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 1,3 mm que sujetan el soporte del cable de la pantalla.
Introduce el extremo plano de un spudger bajo el soporte del cable de pantalla y levántalo para desconectar el conector a presión de la batería de la placa lógica.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza unas pinzas para sacar el clip del soporte del cable de la pantalla por debajo del borde del marco.
Gira el soporte del cable de la pantalla hacia la batería.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector a presión del digitalizador de la placa lógica.
No retires la cinta adhesiva negra de los bordes izquierdo, derecho y superior de la pantalla. Estas sujetan la pantalla al cristal frontal.
Utiliza unas pinzas para retirar el adhesivo que cubre las almohadillas de soldadura del sensor magnético.
En los siguientes pasos, desoldarás las seis almohadillas de soldadura que fijan el sensor magnético a la pantalla.
Aplica cinta de poliamida alrededor de las almohadillas de soldadura del sensor magnético para proteger los componentes del calor.
Utiliza un soldador o una pistola de aire caliente para aplicar calor uniformemente a las seis almohadillas de soldadura del sensor magnético.
Cuando la soldadura de las almohadillas esté fundida, utiliza unas pinzas para separar el sensor magnético de la pantalla.
Cuando la zona esté lo suficientemente fría como para tocarla, retira la cinta de poliamida.
Utiliza unas pinzas para retirar el cable del sensor magnético.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPad mini 5.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
