Introducción
Sigue esta guía para sustituir el sensor lidar de un iPhone 13 Pro.
Qué necesitas
Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 6.8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Coloca las ventosas justo encima del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión en el área deseada.
Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira la manija en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Inserta una púa de apertura en el borde inferior cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite los siguientes dos pasos.
Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite los siguientes tres pasos.
Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente, o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante aproximadamente un minuto para suavizar el adhesivo que se encuentra debajo.
Aplica una ventosa en el borde inferior del teléfono, evitando el borde mismo del cristal.
Inserta una púa de apertura en el hueco bajo el bisel de plástico de la pantalla.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Utiliza un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
Utiliza un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
Usa un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
Aplica la fuerza de giro gradualmente.
Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
Retira tu mango de succión de la pantalla.
Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
Abre el iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
Inclina la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar los tres tornillos de 1,3 mm que sujetan la tapa del conector de la batería.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que accidentalmente entre en contacto con el enchufe y suministre energía al teléfono durante la reparación.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar dos tornillos de 1,1 mm de la tapa del conector del sensor frontal.
Usa un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos restantes de la tapa:
Un tornillo de 1,5 mm
Un tornillo de 1,8 mm
Usa un destornillador Y000 para retirar los cuatro tornillos que sujetan la tapa del sensor de la cámara trasera:
Tres tornillos de 1.4 mm
Un tornillo de 1.3 mm
Usa un destornillador Phillips para quitar un tornillo de 1.6 mm.
Levanta la tapa de la cámara por el borde más cercano a la placa lógica y retírala.
Haz palanca con el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos cables de la cámara de la placa lógica.
Utiliza la punta de un spudger para levantar el conjunto de la cámara del iPhone.
Utiliza un destornillador Y000 para retirar los tres tornillos de la tapa del lidar:
Dos tornillos de 1.4 mm
Un tornillo de 1,3 mm
Utiliza la punta de un spudger para desconectar el cable del lidar de la placa lógica.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta solucionar algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de iPhone 13 Pro respuestas.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
