Introducción
Usa esta guía para reemplazar el puerto de carga USB-C y la placa secundaria en tu Samsung Galaxy S20 Ultra.
Nota: Conservar la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (Protección de Estanqueidad).
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono tan cerca como sea del centro del borde inferior.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la cubierta trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor en el borde e intentarlo de nuevo.
Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en el reborde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
Si tienes problemas para crear un hueco, aplica más calor en el borde y vuelve a intentarlo.
También puede intentar aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en el reborde para ayudar a aflojar el adhesivo.
Inserta otra púa bajo el centro del borde izquierdo de la tapa trasera.
Desliza gradualmente la púa hacia la parte superior del dispositivo para separar el adhesivo de la tapa trasera.
Deja tu púa bajo el borde izquierdo del cristal cerca de la parte superior del dispositivo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en la ranura.
Aplica un iOpener caliente en el borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
Desliza gradualmente la púa del borde derecho del dispositivo por la esquina superior derecha.
Continúa cortando a lo largo del borde superior para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera.
Levanta la tapa trasera lentamente. Usa las púas de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
Remueve la tapa trasera,
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica.
Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para quitar los cinco tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el altavoz y el marco medio inferior.
Inserta la punta de un spudger en la muesca en la esquina superior izquierda del altavoz.
Haz palanca para liberar los clips que lo sujetan en su lugar.
Usa pinzas o tus dedos para despegar suavemente la bobina de carga inalámbrica del dispositivo.
Retira la bobina de carga inalámbrica.
Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para quitar los cinco tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el soporte de la placa base.
Usa un par de pinzas de punta roma para soltar y quitar el soporte de la placa base.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
Usa un spudger para levantar y desconectar los cables de interconexión principal y secundario de la placa secundaria cerca de la parte inferior del dispositivo.
Usa un spudger para levantar y desconectar los cables de interconexión primario y secundario de la placa base.
Despega y retira con cuidado los cables de interconexión principal y secundario.
Usa un destornillador Phillips n.º 00 para quitar los tres tornillos de 3,7 mm de largo que sujetan el puerto USB-C y la placa secundaria.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo del borde izquierdo de la placa secundaria y haz palanca para liberarlo de su hueco.
Utiliza pinzas o los dedos para tirar de la placa secundaria hacia arriba y hacia afuera de la parte inferior del dispositivo y extráigala.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificadonew_window=true.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones para problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
All of these guides mention the reapplication of adhesive at the beginning of the guide, but none of them discuss how to reapply and the kits don't include adhesive. Seems like a pretty important oversight!
This guide is written very well. I followed it exactly, took my time and had no problems except reapplying the adhesive to the back cover and putting it back on straight was a challenge. I was successful but it was a stressful moment. Lol. As for the comment above about the fact that they did not include the adhesive, the "kit" that I ordered had the new charging port with tools, new screws, and the adhesive needed to replace the back cover. I tried to order just the part only but they said it was not available so I HAD TO order the kit. Maybe that is why they only sell the kit now? Anyway, my phone works like new again. Thank You IFIXIT!!
