Introducción
Sigue esta guía para reemplazar el panel dañado o agrietado en la Nintendo Switch.
La Nintendo Switch Lite utiliza tornillos JIS, pero puedes usar un desarmador de cruz (Philips) si no tienes opción. Ten mucho cuidad de no barrer los tornillos. Los desarmadores de iFixit están diseñados para ser compatibles con ambos tornillos.
Partes
No se especificaron partes.
Usa un destornillador Y00 para quitar los cuatro tornillos de 6.3 mm de largo que aseguran el panel trasero.
Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips 000 para remover los siguientes tornillos que sujetan el panel trasero.
Dos tornillos de 3.6 mm en la parte superior del dispositivo.
Dos tornillos de 3.6 mm en la parte inferior del dispositivo.
Inserta una herramienta de apertura en la rejilla del altavoz izquierdo en la parte inferior del dispositivo.
Gira la herramienta de apertura para liberar los clips que aseguran el panel trasero.
Desliza la herramienta de apertura por la esquina inferior izquierda para liberar los clips del lado izquierdo del dispositivo.
Inserta la herramienta de apertura en la rejilla del altavoz derecho en la parte inferior en el dispositivo.
Gira la herramienta de apertura para liberar los clips.
Desliza y empuja la herramienta de apertura por la esquina inferior derecha para liberar los clips del lado derecho del dispositivo.
Levanta el borde inferior del panel trasero abriéndolo como un libro.
Remueve el panel trasero.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o quitar los soportes adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha salido según lo previsto? Prueba con basic troubleshooting, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Nintendo Switch Lite.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
