Introducción
Usa esta guía para reemplazar el motor de vibración en tu Samsung Galaxy S21 Ultra.
Esta guía se realizó en el modelo SM-G998B/DS (internacional). Otros modelos tienen un cable de antena adicional ubicado en el borde del marco medio.
Aunque no es necesario quitar los cables de interconexión para reemplazar la pantalla, te recomendamos que lo hagas. Hace que la retirada requerida de la placa base y el reensamblaje sean más fáciles.
Si no reemplazas los sellos adhesivos al volver a armar, tu dispositivo funcionará normalmente, pero lo más probable es que pierda su protección contra el agua.
Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo a la cubierta posterior durante al menos tres minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Fija una ventosa en el borde inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Levanta la tapa trasera con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Retira la tapa trasera
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos.
Usa un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) para limpiar cualquier residuo de adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Introduce una púa de apertura debajo del extremo inferior izquierdo del ensamblaje de la antena NFC y bobina de carga.
Desliza con cuidado la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del ensamblaje para separarlo de la batería.
Utiliza un spudger para desconectar la bobina de carga haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Utiliza un spudger para desconectar la antena NFC haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 3,9 mm de longitud que sujetan el ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
Utiliza unas pinzas o sus dedos para retirar con cuidado el ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 3.9 mm de longitud que fijan el ensamblaje del altavoz.
Inserta un spudger en el hueco entre el borde superior del ensamblaje del altavoz y el marco intermedio.
Utiliza el spudger para levantar el ensamblaje del altavoz inclinándolo hacia abajo.
Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Utiliza un spudger para desconectar los cables flexibles principal y de interconexión de la placa base haciendo palanca en los conectores superiores para sacarlos de sus zócalos.
Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible de interconexión de la placa hija, sacando el conector inferior de su enchufe.
Utiliza los dedos o unas pinzas para retirar con cuidado el cable flexible de interconexión.
Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible principal de la placa hija haciendo palanca en el conector inferior para sacarlo de su zócalo
Utiliza los dedos o unas pinzas para retirar con cuidado el cable flexible principal.
Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el altavoz del auricular y el conjunto del módulo láser AF.
Usa un spudger para desconectar el módulo láser AF y los cables flexibles del altavoz del auricular haciendo palanca en los conectores hacia arriba de su zócalo.
Toma la esquina inferior derecha del altavoz del auricular y el conjunto del módulo AF láser con un par de pinzas de punta roma y levántalo con cuidado.
Retira el altavoz del auricular y el conjunto del módulo AF láser.
Usa un spudger para desconectar la huella digital en pantalla y los cables flexibles de la antena haciendo palanca en los conectores hacia arriba desde su zócalo.
Dobla con cuidado ambos conectores hacia un lado para liberar la placa base.
Usa un spudger para desconectar el cable de la cámara frontal levantando el conector de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible del botón de encendido levantando el conector de su zócalo.
Dobla con cuidado el conector hacia un lado para liberar la placa base.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 3,9 mm de largo que sujeta el módulo de la cámara.
Inserta un spudger debajo del borde superior de la placa base al lado del motor de vibración.
Usa tu spudger para levantar la placa base inclinándola hacia abajo y girándola hacia un lado al mismo tiempo.
Prepara un iOpener y aplícalo a la pantalla donde se encuentra la cámara frontal durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo debajo del motor de vibración.
Inserta con cuidado un brazo de un par de pinzas debajo del conector del motor de vibración.
Usa tus pinzas para levantar el motor de vibración.
Usa tu par de pinzas para levantar el motor de vibración de su hueco y retíralo.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas [soluciones de problemas básicos, o pregunta a nuestra Comunidad de respuestas por ayuda
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
