Saltar al contenido principal
Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch
Qué necesitas
  1. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo está completamente apagado.
    • Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
    • Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
  2. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
    • Repite este mismo proceso para el otro control.
    • Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al mismo lugar de origen.
  3. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH000 oficial de iFixit para retirar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
    • Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
    • Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
    • Para prevenir estos tornillos duros de barrerse, aplica presión firme hacia abajo, ve despacio y trata de usar un destornillador JIS 000 o PH 000 si los tornillos no salen.
  4. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los dos tornillos centrales de 3.8 mm situados en los laterales del aparato (uno en cada lado).
  5. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para levantar el soporte de la parte trasera del dispositivo.
    • Si hay una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD, sácala ahora antes de continuar con el siguiente paso.
  6. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 1.6 mm en el pozo de la pata de cabra.
    • Cierra el soporte.
  7. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 8, imagen 3 de 3
    • Abre la solapa del cartucho de tarjetas de juego.
    • La solapa del cartucho de la tarjeta de juego se adhiere a la otra mitad de la carcasa de plástico, lo que impide levantar completamente el panel trasero si está cerrado.
    • Levanta el panel trasero desde la parte inferior del dispositivo y retíralo.
  8. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Remueve el lector de la tarjeta microSD: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 3.1 mm que fija el lector de tarjetas microSD al dispositivo.
  9. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para levantar el lector de tarjetas microSD directamente del dispositivo para desconectarlo y retirarlo.
    • Al volver a montarlo, asegúrate de que el conector a presión situado debajo de la almohadilla de espuma esté firmemente conectado a la placa base. Podría resultarte más fácil si retiras dicha almohadilla antes de reinstalar el lector de tarjetas.
  10. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Remueve la placa de escudo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los seis tornillos de 3 mm que fijan la placa de protección al aparato.
  11. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para despegar el trozo de espuma que hay en el borde superior del aparato, cerca del puerto de salida del ventilador.
    • Si la espuma no se pela fácilmente, no la forces porque puede rasgarse. Pela cuidadosamente en lugares diferentes para echar atrás la espuma.
  12. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger debajo de la placa de escudo a lo largo del borde del dispositivo.
    • Haz palanca para levantar la placa de escudo y removerla del dispositivo.
    • Es posible que sientas un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa de escudo está ligeramente adherida al disipador de calor con pasta térmica.
    • Un compuesto térmico rosado espeso cierra el espacio entre la placa protectora y el disipador de calor de cobre debajo. Esto ayuda a evitar que el Switch se sobrecaliente.
    • Puedes reutilizar el compuesto térmico rosa si tienes cuidado. Mantén el compuesto limpio y asegúrate de que haces un contacto sólido entre el disipador de calor y el protector durante el montaje.
    • Si necesitas reemplazarlo, consulta nuestra guía de pasta térmica para quitar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo con un compuesto apropiado, como K5 Pro, durante el reensamblaje.
  13. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de la batería hacia arriba y fuera de su zócalo en la placa madre.
  14. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Retira el disipador de calor: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un PH 000 oficial de iFixit para remover tres tornillos de 3 mm asegurando el disipador a la placa madre
    • Despega con cuidado las dos piezas de espuma pegadas sobre el disipador y el ventilador.
    • La espuma solo necesita estar pelada lo suficiente para despejar el ventilador
    • La espuma es muy delicada y se rompe fácilmente. Utiliza la siguiente técnica para pelar la espuma:
    • Introduce la punta de un spudger debajo de la parte de la espuma que no está pegada a nada,
    • Presiona la parte superior de la espuma con el dedo para mantenerla en su sitio.
    • Pasa la punta del spudger por debajo de la espuma hasta el otro extremo de la espuma para liberarla.
  15. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa una spudger o tus dedos para levantar el disipador arriba y fuera de la placa madre para removerlo
    • Puede que sientas un poco de resistencia. Esto es normal debido a que el disipador esta pegado ligeramente al CPU con pasta termal
    • Limpia toda la pasta térmica del disipador y del CPU utilizando alcohol isopropilico de concentración alta (90% o major) y una tela de microfibra. Aplica la nueva pasta termal al CPU antes del re-ensamble
    • Aplica pasta térmica a todas las superficies a las que se les haya aplicado pasta térmica anteriormente. Esto incluye entre el tubo de calor y el escudo de aluminio, que el Switch usa como disipador de calor adicional.
  16. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Remueve el conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Remueve el conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura o tu uña para levantar el candado del conector ZIF del digitalizador
  17. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para deslizar suavemente y de forma horizontal el cable plano del lector de tarjetas de juego fuera de su conector.
    • Antes de insertar el cable durante el reensamblaje, asegúrate de que la solapa de bloqueo del conector ZIF esté levantada.
    • Con el cable paralelo a la placa, deslízalo suavemente en su conector.
    • No fuerces el cable en el conector. Si no se inserta, asegúrate de que la lengüeta de bloqueo esté levantada, vuelve a colocar el cable y vuelve a intentarlo.
    • Si tu pantalla táctil no funciona después de la reparación pero tu lector de Game Card sí, asegúrate de que este cable esté correctamente insertado. Si su lector de Game Card tampoco funciona, verifica el conector de la tarjeta de juego en el siguiente paso.
  18. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del jack de audífonos y el lector de tarjetas de juego y desconectarlo de la tarjeta madre
    • Para re-unir los conectores a presión como este, con cuidado alinea y presiona en un lado hasta que haga click en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector esta desalineado, los pines pueden doblarse y causar daño permanente.
    • Si la pantalla touch no funciona y/o las tarjetas de juego no son detectadas después del reensamble, puede que no hayas conectado completamente el conector press. Con cuidado desconéctalo y prueba nuevamente.
  19. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un PH 00 oficial de iFixit para remover los tres tornillos de 3.1 mm asegurando el conector de audífonos y el lector de tarjetas de juegos del dispositivo
  20. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas o tus dedos para remover el zócalo del conector de auriculares.
  21. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para remover la tarjeta del conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego.
  22. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Retira la placa base: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Retira la placa base: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña, solapa de seguro en el conector ZIF del cable plano del LCD
  23. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para jalar el cable plano afuera del conector en la placa madre.
  24. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña, solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable del ventilador.
  25. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para jalar el cable del ventilador afuera de su conector en la placa madre.
  26. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable plano de los botones de volumen y encendido.
  27. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para jalar el cable plano afuera de su conector en la placa madre.
  28. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF mas pequeño del cable plano del LCD.
  29. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 31, imagen 2 de 2
  30. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger, una herramienta de apertura, o tu uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo del conector ZIF del cable de datos del riel del sensor Joy Con.
  31. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 33, imagen 2 de 2
  32. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 34, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el cable de la antena negra arriba del zocalo en la placa madre.
  33. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 35, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el cable de la antena blanca arriba del zocalo en la placa madre.
  34. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 36, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos o un par de pinzas para jalar el conector de la bocina derecha afuera del zocalo en la placa madre.
    • No jales el conector de la bocina por los cables. Son muy delgados y se pueden romper fácil del conector.
  35. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 37, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos o un par de pinzas para jalar el conector de la bocina izquierda afuera del conector de la placa madre.
    • No jales el conector de la bocina izquierda de los cables. Son muy delgados y se pueden romper fácilmente del conector.
  36. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 38, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable de datos del riel del sensor Joy Con.
  37. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 39, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para deslizar el cable del riel de datos Joy Con afuera de su conector en la placa madre.
  38. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 40, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o una herramienta oficial iFixit PH000 para retirar los siguientes tornillos:
    • Cuatro tornillos de 2.5 mm
    • Dos tornillos de 3.1 mm
  39. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 41, imagen 3 de 3
    • Inserta una spudger entre el espacio de la placa madre y el marco.
    • Cuidadosamente levanta la placa madre y remuevela del marco.
  40. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Extrae el ventilador: paso 42, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o uno PH 000 IFixit para extraer los tres tornillos (4,8mm) que sujetan el ventilador.
  41. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 43, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas o con los dedos para extraer el ventilador hacia arriba y sacarlo del interior de la consola.
    • Compara la pieza nueva con la antigua. Necesitas traspasar (piezas de goma) antes de instalarla.
  42. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Extrae el sensor del carril del Joy Con derecho: paso 44, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o uno PH 000 IFixit para retirar los cuatro tornillos (3,7mm) que sujetan el carril al marco del dispositivo.
    • Estos tornillos están muy apretados y son dificiles de retirar. para prevenir de un posible desgaste presiona con firmeza al girar muy despacio y cambia de destornillador si este daña los tornillos.
  43. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 45, imagen 2 de 2
    • Extrae el carril del Joy Con derecho.
    • Ten cuidado de no enganchar el cable del carril con el marco cuando lo extraigas.
  44. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Extrae el sensor del carril del Joy Con izquierdo: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Extrae el sensor del carril del Joy Con izquierdo: paso 46, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas o los dedos para desconectar el cable de la batería sin dañar el cable del carril del Joy Con.
  45. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 47, imagen 3 de 3
    • Usa unas pinzas o los dedos para desconectar el cable de la batería sin dañar el cable del carril del Joy Con derecho.
  46. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 48, imagen 1 de 1
  47. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 49, imagen 2 de 2
    • Extrae el sensor del carril del Joy Con izquierdo.
  48. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Extrae la placa de encendido/volumen: paso 50, imagen 1 de 1
    • Usa la parte plana de un spudger para levantar el cable flexible de encendido/volumen.
  49. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 51, imagen 2 de 2
    • Retira la placa de encendido/volumen con unas pinzas planas.
  50. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Extrae la membrana de los botones encendido/volumen: paso 52, imagen 1 de 1
    • Extrae la membrana de goma con unas pinzas planas.
  51. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 53, imagen 2 de 2
    • Extrae los botones de encendido y volumen con unas pinzas planas.
  52. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Extrae la antena Wifi: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Extrae la antena Wifi: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Extrae la antena Wifi: paso 54, imagen 3 de 3
    • Extrae el cable negro coaxial del marco interno.
  53. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 55, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 55, imagen 2 de 2
    • Continua siguiendo el cable, extrayéndolo conforme avanzas.
  54. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 56, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 56, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa metálica alrededor del cable sacándola del marco interno.
  55. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 57, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 57, imagen 2 de 2
    • Sujeta la placa de antena Wifi con unas pinzas y extráela hacia arriba.
  56. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Extrae la pantalla: paso 58, imagen 1 de 1
    • Calienta con iOpener y aplícalo al borde inferior de la pantalla alrededor de dos minutos para debilitar el adhesivo.
    • Un secador de pelo, pistola de calor, o una plancha puede servir, pero debe usarse con mucho cuidado para no sobrecalentar el dispositivo (la pantalla y la batería interna son ambas muy sensibles al exceso de temperatura)
  57. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 59, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 59, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 59, imagen 3 de 3
    • Coloca una ventosa en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Estira con fuerza hacia arriba, si haces fuerza lentamente podría provocar una fisura.
    • Dependiendo de la antigüedad de tu dispositivo, esto podría ser difícil. Si tienes problemas, aplica calor de nuevo y vuelve a intentarlo.
    • Introduce el borde de una púa de plástico en la separación, asegurándote que sólo sean 5mm.
  58. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 60, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 60, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 60, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde inferior para despegar el adhesivo.
    • Deja la púa introducida entre las dos piezas para evitar que vuelva a pegarse el adhesivo.
  59. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 61, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 61, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 61, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa en la separación a la izquierda de la primera.
    • Desliza la segunda púa hacia la izquierda.
    • Deja la púa insertada entre las dos piezas.
  60. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 62, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde izquierdo de la pantalla alrededor de dos minutos para reblandecer el adhesivo.
  61. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 63, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 63, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 63, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa alrededor de la esquina inferior izquierda para despegar al adhesivo.
  62. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 64, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 64, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando la púa a lo largo del borde izquierdo de la pantalla para despegar el adhesivo.
  63. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 65, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde superior de la pantalla alrededor de dos minutos para ablandar el adhesivo.
  64. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 66, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 66, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 66, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa alrededor del borde superior de la pantalla para despegar el adhesivo.
  65. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 67, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 67, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 67, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa a lo largo del borde superior de la pantalla para despegar el adhesivo.
  66. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 68, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 68, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 68, imagen 3 de 3
    • Calienta el borde derecho de la pantalla alrededor de dos minutos para ablandar el adhesivo.
    • Coloca el lado plano de un puntero en la separación a lo largo del borde izquierdo de la pantalla.
    • Muy suavemente deslízalo despacio por el borde izquierdo de la pantalla, separándola como si abrieras un libro.
  67. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 69, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 69, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 69, imagen 3 de 3
    • Despega el borde derecho de la pantalla separándolo del dispositivo, retirando los cables flexibles a través del marco.
    • Ten cuidado con no doblar ningún cable del marco al retirarlo de la pantalla.
    • Puedes reutilizar el adhesivo si todavía está pegajoso. Por otro lado, reemplázalo si no se adhiere por cinta de doble cara.
  68. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch, Retira el marco frontal: paso 70, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos que sujetan el marco frontal al marco interno.
  69. Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 71, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 71, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch: paso 71, imagen 3 de 3
    • Despega el borde frontal del marco y entonces desliza el marco hacia arriba separándolo de la pantalla.
Conclusión
Para montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jerry Wheeler
Miembro Desde 03/21/22
47,770 Reputación
53 Guías creadas
Equipo
Oregonians Miembro de Oregonians
Community
6 Miembros
149 Guías creadas
2 comentarios
What kind of adhesive is originally used and where to buy? don't really want to use tape...
GBG HNM - Contestar
Depending where you are, this vendor is selling precut adhesive for the screen to frame.
https://www.repairsuniverse.com/products...
Jerry Wheeler -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 127
Ultimos 30 días: 598
Todo El Tiempo: 13,150
