Saltar al contenido principal
Reemplazo del marco frontal de Nintendo Switch
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 28
Nintendo Switch Front Frame Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Nintendo Switch Front Frame Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Nintendo Switch Front Frame Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Lift the right edge of the screen straight off the device, threading the ribbon cables through the frame as you do so.
  • Take care not to snag any of the ribbon cables on the frame as you remove the screen.
  • You can reuse the screen adhesive if it is still sticky. Otherwise, replace the adhesive with double-sided tape such as Tesa tape.
Despega el borde derecho de la pantalla separándolo del dispositivo, retirando los cables flexibles a través del marco.
Ten cuidado con no doblar ningún cable del marco al retirarlo de la pantalla.
Puedes reutilizar el adhesivo si todavía está pegajoso. Por otro lado, reemplázalo si no se adhiere por cinta de doble cara.
